12-04-2017, 18:40 | #1 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: ford focus kombii
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Błąd ciśnienia opon
Po wymianie opon pali się kontrolka czujnika,
serwis się zarzeka że nic nie uszkodził. Ciśnienie 2.1 we wszystkich kołach.. Co robić,,,jechać na gwarancje?? |
12-04-2017, 18:47 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Odp: czujnik cisnienia w oponach
Zresetowałeś w komputerze?
12-04-2017, 19:45 | #3 |
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 105km
Postów: 51
Odp: czujnik cisnienia w oponach nie działa po wymianie opon
A co i jak mozna zresetowac??
12-04-2017, 19:49 | #4 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 151
Klawisze po lewej stronie na kierownicy , wchodzisz do ustawień i tam masz zapisz ciśnienie ( lub resetowanie ) wciskasz OK ( przytrzymujesz ) i gotowe . Bo pewnie teraz masz ikonę pomiaru ciśnienia świecącą . |
12-04-2017, 20:14 | #5 |
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Warto przeczytać instrukcję obsługi pojazdu :-).
12-04-2017, 23:08 | #6 | |
Imię: Jacek
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 151
tylko dodam za instrukcją : procedurę resetowania układu należy wykonać po każdorazowej wymianie opon lub regulacji ciśnienia powietrza w oponach. |
13-04-2021, 15:53 | #7 |
Zarejestrowany: 03-08-2020
Silnik: 1.5
Czujniki ciśnienia są w oponach czy nie?
Po założeniu nowych opon na nowe felgi, nie pojawił się błąd na ekranie, żeby sprawdzić ciśnienie w oponach. Czy to znaczy, że czujniki są umiejscowione gdzie indziej niż w kołach? Dodam, że jakiś czas temu na tych wcześniejszy kołach wyskoczył komunikat sprawdź ciśnienie w oponach i faktycznie w jednym było mało... Ostatnio edytowane przez Kolacz1991 ; 13-04-2021 o 18:57 Powód: Temat do zamknięcia, trochę czasu zeszło na przeszukaniu forum. |
13-04-2021, 19:43 | #8 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Odp: Czujniki ciśnienia są w oponach czy nie?
a ile km przejechane na nowych kołach ? kontrolka pokazuje się po ok 13 km.
13-04-2021, 22:56 | #9 | |
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Jeżeli ciśnienie zapamiętane przed zmianą i po zmianie mieści się w tolerancji systemowej , a samochód nie był odpalany to nic się nie zapali na desce. Tolerancja kalibracji czujników to ok 0,2-0,3 bara. Jeżeli różnica jest większa po kilku chwilach nawet na postoju system zgłosi informację o zmianie ciśnienia w oponach. |
14-04-2021, 10:09 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
czujniki są tylko i wyłącznie razem z felgą przy wentylu,
Może masz wyłączone czujniki ciśnienia i przestawiony na czujnik abs ( tak mam u siebie) i wykrywa tylko znaczne różnice ciśnienia na podstawie obrotu kół. Tłumaczyło by to brak błędu po zmianie kół na te bez tpms. |
