15-06-2022, 12:12 | #51 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Odp: Błąd ciśnienia opon
Objawy wskazują na kończącą się baterię w czujniku, miałem podobne komunikaty.
Czujniki ~140-150 za sztukę. Szukasz Ford OE 2318530 - EV6T-1A180-DB/DC/DD. Nie patrz nawet na zamienniki, chyba że lubisz być testerem... |
15-06-2022, 13:00 | #52 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
16-06-2022, 17:17 | #53 |
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Generalnie to tak, zapisalem cisnienie recznie i komunikat zniknal, za chwile sie pojawil, jeszcze raz zapisalem i zniknal i poki co nie pojawia sie. Bylem na wulkanizacji, Pan sprawdzil czujniki i kazdy dziala i nadaje prawidlowo wiec nie wiem, co moglo byc przyczyna?
17-06-2022, 15:19 | #54 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Parę stówek przejechane i błąd bo nie wykrytym czujniku ciśnienia znów się dziś pokazał dojechałem na miejsce zgasiłem auto cały dzień stało wsiadam odpalam błędu póki co nie ma więc czy to na 99% któryś lub kilka czujników wpadają czy jednak może to być jakiś błąd komunikacyjny lub błąd modułu
21-06-2022, 19:07 | #55 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Ok, udało się ustalić że czujnik z przodu od strony kierownika raz nadaje a raz nie kiedy pozostałe zawsze działają. Pozostaje tylko pytanie czy po wymianie jednego sprawa zostanie zamknięta czy trzeba wiemieniać parami lub cały komplet?
21-06-2022, 20:27 | #56 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Odp: czujnik cisnienia w oponach nie działa po wymianie opon
Jeśli węża boli gardło to czy boli cały wąż? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymień że ten jeden i nie wnikaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
21-06-2022, 21:35 | #57 | |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
22-06-2022, 09:37 | #58 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Ja bym wymienił wszystkie 4 a nie pojedyńczo, owszem wymiana 1 sztuki nic nie spowoduje, będzie działać, ale za jakiś czas padnie następny i następny i następny, czy jest sens jeździć 4 razy do jakiegoś warsztatu na wymianę ?
27-06-2022, 16:25 | #59 |
Model: Focus mk3 fl
Postów: 111
Koledzy wracam do tematu czujnik zamówiony po numerze VIN oryginalny fordowski żaden zamiennik numer na czujniku to ev6t-1a180 – de. Po wizycie na wulkanizacji zlokalizować liśmy czujnik który nie nadaje wszystkie pozostałe zostały z czytane po czym Pan próbował zaprogramować nowy czujnik i niestety stwierdził że czujnik ten teoretycznie jest do modelu rocznik 2018 i w górę. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i czy rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce? Po numerze VIN teoretycznie jest to czujnik do tego auta poza tym numer czujnika który podałem wyżej jest teoretycznie przypisany do tego modelu ma ktoś jakiś pomysł
27-06-2022, 17:32 | #60 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Czujnik ma mieć częstotliwość 433Mhz i wyglądać tak jak na foto dla focusa mk3. Osobiście nigdy nie bawiłem się w wulkanizatorów programatorów, czujniki miałem w aucie podczas zakupu oraz dokupiłem inne fele z mk3 z czujnikami i zawsze programowanie z poziomu kierownicy wystarczyło. Wszelkie problemy z tmps to albo brak odpowiednij wiedzy, albo sprzętu, nie zawsze uniwersalny programator da radę.Możliwe,że czujnik jest do mk4 który możliwe że ma inne, a sprawdzałeś czy wygląda tak samo i ma tą samą częstotliwość?
