13-11-2009, 15:13 | #21 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Odp: Escort mk5 92r. 1.8D jakie swiece zarowe, jak wymienic?
Proponuje sprawdzić czy wszystkie stare świece grzeją i zamontować ponownie.
Jeżeli będzie zapalał lepiej niż na iskrach to coś z nimi jest nie tak na 100%. Dodam jeszcze, że jak palisz w takich temperaturach jak dziś dopiero po pyknięciu przekaźnika przy nowych świeczkach to na pewno nie ich wina tylko układu zasilającego i aku+rozrusznik do sprawdzenia. Dochodzi wiek jednostki itd. |
13-11-2009, 16:23 | #22 |
Zarejestrowany: 08-09-2008
Silnik: 2.0 TDDI 115
Postów: 40
A ja proponuję sprawdzic te ceramiczne jak grzeją (po wyjęciu na akumulatorze)
15-11-2009, 09:56 | #23 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
juz pali troche lepiej - akumulator ma teraz lepsze ladowanie po wymianie kabla z altka to rozrysznika i dolozeniu jednego bezposredniego do aku.
wczoraj mialem dziwna sytuacje, zatrzymalem sie zeby kumpla wysadzic patrze na zegary a tu sie kontrolka zarowych żarzy;/ po jakims czasie sama zgasla. kilka dni temu zgasl mi podczas jazdy przy okolo 100km/h, jednak po chwili zapalil normalnie z biegu. nie mialem takich cyrkow na starych swiecach... |
15-11-2009, 18:10 | #24 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Gaśnięcie auta to nie wina świec żarowych.
Raczej układ paliwowy niedomaga. |
15-11-2009, 22:19 | #25 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
pompa byla naprawiana 4 miesiace temu razem z filtrem.. tu bardziej podejrzewam kabelek przy elektrozaworze..
co do swiece to martwie sie jak to bedzie w zime...;/ jak tylko bede mial troche czasu postaram sie je wykrecic i sprawdzic czy grzeja.. niech mi ktos tylko powie - czy rano silnik odpalilby jesli swiece nie grzeja? |
16-11-2009, 13:29 | #26 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Kiepsko lub wcale , zależy jeszcze od temp. |
16-11-2009, 22:15 | #27 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
mój przy +5`C przy 2 padniętych świecach z oporami ale odpalił. długo kręciłem ale odpalił.
http://www.fordescort.pl |
16-11-2009, 23:25 | #28 | |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
sprawdzilem dzisiaj stare swiece - ku mojemu zdziwieniu wszystkie grzeja.. rozmawialem ze znajomym mechanikiem - powiedzial ze moze wtrysk lac. oprocz tego nowe swiece maja mniejsza srednice zarnika i moga zagrzewac mniej powietrza. jakby ktos by chcial to moge te swiece odsprzedac.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2009, 19:57 | #29 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Wkręć stare i powiedz czy rzeczywiście odpala lepiej na starych. Sprawdź nowe i daj znać czy jak piszą, iskry szybciej się nagrzewają?
18-11-2009, 01:10 | #30 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
jak tylko znajde troche czasu to sprobuje..
