Stary 26-05-2024, 13:04   #1
DJP-dwr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-09-2022
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie 1.6 TDCI różnice w bloku silnika 8v a 16v
Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie są różnice w bloku silnika pomiędzy:
1.6 16v TDCI 109 KM
a
1.6 8v TDCI 115 KM
Otwory w uszczelce głowicy wygląda że są takie same.
Albo inaczej czy ktoś próbował założyć starszy blok (np Focus mk2) do nowszego silnika/auta (focus mk3).
Bo/ponieważ kupiłem sobie pięknego Focusa mk3, Uszkodzona uszczelka pod głowicą, cóż to uszczelkę zrobić
Jeszcze konsultowałem z gościem co głowice robi, powiedział bierz.
A tu niespodzianka wyczyściłem blok pod montaż uszczelki i rysa na trzecim cylindrze, od strony wydechowej.
Mam starszy blok, ale może ktoś już to robił i nie będę musiał odkrywać Ameryki na nowo 😁
DJP-dwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 20:58   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,982
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI różnice w bloku silnika 8v a 16v
Napisał DJP-dwr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 16v TDCI 109 KM
a
1.6 8v TDCI 115 KM
Porównaj sobie
Typ Pliku: jpg s-l1600 (3).jpg (96.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s-l1600 (2).jpg (94.8 KB, 28 wyświetleń)
Stary 26-05-2024, 22:42   #3
DJP-dwr
Imię: Dariusz
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 16
Odpowiadam sobie sam.
Blok od 2004r niewiele się zmienił do 2014r.
W 2011/2012r dostał dodatkowy kanał do odmy w bloku (16v z końca produkcji miewały już ten kanał).
Oraz zmodyfikowano pompę oleju 2012/2013 która obsługuje oba kanały olejowe od str rozrządu (oba są wykorzystane we wszystkich blokach - łączą się w podstawie filtra, w 16v jest korek przy pompie oleju).
Nowy typ pompy ma dodatkowe mocowanie przez co w blokach jest dodatkowy otwór na śrubkę.
Podsumowując: teoretycznie przy wykorzystaniu starego typu pompy oleju, można poskładać silnik 8v na bloku 16v.
Ale póki co szukam bloku takiego jaki powinien być, jak nie znajdę dobrego w rozsądnej cenie to dam znać jak chodzi taka hybryda ��
Typ Pliku: jpg IMG_20240527_002147.jpg (99.6 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240527_002238.jpg (94.9 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240527_002328.jpg (88.5 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez DJP-dwr ; 04-06-2024 o 22:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
