Stary 09-11-2019, 19:55   #11
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
Wybór padł na MOTULA DCFT ..
Pytanie teraz z innej beczki, z jakim momentem Nm należy dokręcać poduszkę silnika od strony kierowcy. Gdyż tłucze się a została zmieniona parę dni temu, przez te kilka dni wszystko było w normie, jednak dzisiaj znowu zaczęła się odzywać, przy odpalaniu i gaszeniu silnika.
Pierwszy mechanik który ją zamontował dokręcił ją tak że wgl była tragedia, ale tak jak wspomniałem parę dni temu została poluzowana i było dobrze aż do dzisiaj i pytanie brzmi czy tą poduszkę należy dokręcać z określoną siłą (NM) czy na "oko"
O tą poduszkę mi chodzi...
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 09-11-2019 o 19:59
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 20:00   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
wszystko ma swój moment
ale poduszkę jak dokręcisz "odpowiednio" nie odpadnie
Nm martwił bym się raczej przy głowicy czy stopkach korbowodu a nie tu
Stary 09-11-2019, 20:48   #13
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Domyślnie Odp: Re: Jaki olej do skrzyni 2.0 TDCI
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tu nie chodzi o skręcenie poduszki na zasadzie czy odpadnie czy nie .. napisałem przecież została ostatnio mocno skręcona I była tragedia bo przy odpalaniu i gaszeniu tlukło ale została poluzowana I było przez 2 dni dobrze ... dzisiaj znowu się odzywa dlatego pytam czy wymaga ona skręcenie jej z odpowiednią siłą jesli tak to z jaka
Stary 09-11-2019, 21:26   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
skręć lekko i zapuść silnik
niech pochodzi tak - może się ułoży
oryginalna czy zamiennik
Stary 09-11-2019, 21:37   #15
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
zamiennik od meyle
a tak jak wspominałem już została poprawiona na takiej zasadzie że została poluzowana i przykręcona nie za mocno bo wcześniej mechanik dowalił ją pneumatykiem ..
Dlatego żeby nie rozbierać tego kolejny raz po to by dokręcić/odkręcić i dać na oko chciałbym mieć konkretne parametry, a przeszukałem sporo forum itd nie znalazłem czegoś takiego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
