Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-11-2019, 21:33   #1
84marekl
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie P0316:00-28 wypadanie zapłonu, kto dokładniej to określi?
Komp pokazał. P0316:00-28. Moze ktoś dokładniej określić po tym błędzie od czego jest wypadanie zapłonu?
84marekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 16:33   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 66
Domyślnie Odp: P0316:00-28 wypadanie zapłonu, kto dokładniej to określi?
Masz zamontowane LPG?
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 18:13   #3
84marekl
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 22
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez lpg. Czysta benzyna
Stary 11-11-2019, 17:27   #4
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 66
Wypadanie zapłonu jest od zbyt ubogiej mieszanki w cylindrze. Może jechałeś na głębokiej rezerwie?
Stary 12-11-2019, 08:36   #5
84marekl
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 22
Przez ostatnie kilka lat jeździłem autami z lpg i ostatnio zdazyło mi sie jechac 2x na dość mocnej rezerwie ale tez ostatnio kilka razy było tak ze po odpaleniu auta nie pracowal jak by na wszystkich cylindrach. Takie telepanie ustaje po kilku sekundach lub po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu.
Wymieniłem świece, auto odpala bez telepania ale jak obroty schodza do okolo 1k to troche falują. Sprawdziłem na kompie dwa dni pod rząd i był błąd, chyba ze kolega nie wykasował go po pierwszej diagnostyce.
Dzis jade zamontowac orginalne sciece bo wczesniej wymieniłem na ngk, a mechanik od fordów mowił, że czasami zamienniki robią figle. Pózniej podkoczę do kumpla wykasowac błąd i zobaczymy co będzie jutro.
Bump:
Dodatkowo znalazłem taki filmik pokazujący podobno typową usterkę w 2.0eb, czyli wypadanie zapłony od złej mieszanki i przypieczonych pierścieni.
https://www.forte-nwe.pl/usterki-w-silniku-ford-s-max-2-0-ecoboost-brak-mocy-i-wypadanie-zaplonow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
