19-11-2019, 14:26 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Postów: 4
Powershift błędy gdy auto stoi przez całą noc
Witam, mam problem z powershiftem w mondeo 2013 163km, gdy odpalam auto na zimnym silniku (auto stoi cala noc), wyrzuca mi błąd o ograniczonej funkcjonalności. Dzieje się tak gdy zmieniam z R na D i przejadę ok. 500m. Niestety nie mam teraz możliwości odczytania błędów. Jak przejadę kawałek i odpalę auto jeszcze raz to błąd znika i można przejechać całą długą trasę bez problemu. Czy winę za to może ponosić słaby akumulator?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-12-2019 o 17:49 |
19-11-2019, 14:32 | #2 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Powershift błędy gdy auto stoi przez całą noc
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:49 |
19-11-2019, 14:38 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 4
Dzięki za link, problem z szarpaniem również się pojawiał chwile po rozruchu, odczuwalne było przerzucanie z 1 biegu na 2. No i pojawia mi sie komunikat o slabym akumulatorze jak na zgaszonym silniku odpale radio.
Ostatnio edytowane przez yoruwins ; 19-11-2019 o 14:53 |
19-11-2019, 17:40 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jaki blad? aku nie wyleczy skrzyni...
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
19-11-2019, 17:50 | #5 |
Postów: 682
Skrzyni nie wyleczy to wiadomo.
Wpływa na jej dobrą pracę to fakt. |
19-11-2019, 17:56 | #6 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jak ma p7.. to aku nie pomoze..
19-11-2019, 18:43 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 4
Komunikat o ograniczonej funkcjonalności na żółto. Po przejechaniu ok 500m, na zimnym. Jak pojezdze troche, to nie mam takich problemów, wszystko działa idealnie, ale jak auto postoi na dworzu w nocy to problem wraca. Po zgaszeniu i odpaleniu auta problem rowniez znika. Niestety nie mam aktualnie mozliwosci odczytania błędów, chyba, że ktoś z forumowiczów poleca kogoś na terenie Torunia.
Edit: Komunikat o skrzyni pojawia się tylko gdy w akumulatorze jest mało prądu (po wciśnięciu przycisku ford power, ale bez rozruchu silnika po chwili pojawia się komunikat o slabym akumulatorze), jak akumulator jest w pełni naładowany to ze skrzynią również nie mam problemu. Ostatnio edytowane przez yoruwins ; 19-11-2019 o 18:51 |
19-11-2019, 23:59 | #8 | |
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Samochód nie powinien zgłaszać informacji o słabym akumulatorze, nawet po kilkudniowym postoju. U mnie to zawsze poprzedzało pad akumulatora. W dolewanie wody się nie bawiłem. --- Jak już jesteśmy przy temacie tego nieszczęsnego akumulatora. Właśnie parę dni temu moja kochana żona koncertowo wysadziła akumulator jadąc z uszkodzonym alternatorem. Po kolei wysiadało wszystko, począwszy od błędów na desce, wyłączające się radio, przygasające światła i podświetlenie deski, po odcięcie wspomagania kierownicy a następnie wyłączenie silnika, aż po całkowity black-out w oczekiwaniu na pomoc (nawet awaryjne i postojówki przestały działać). Jechała bo myślała że dojedzie do domu (zabrakło 2 km). Do samego końca zanim jeszcze silnik działał nie zgłaszała zachowania skrzyni odbiegającego od normy, a teren był typowo miejski. Po wymianie alternatora i akumulatora (przy okazji na nowy), skrzynia jak szarpała tak szarpie. Koniec mojego przypadku. Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 20-11-2019 o 00:06 |
20-11-2019, 08:57 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 4
Idąc tym tropem właśnie przed ruszeniem postalem dluzej na odpalonym silniku ze skrzynia w pozycji P. Potem ruszylem i zmienilem plynnie z R na D i nie bylo zadnych bledow. Wymienie ten akumulator i zdam relacje w temacie czy pomoglo.
22-11-2019, 10:06 | #10 |
Zarejestrowany: 04-11-2017
Postów: 9
Dzień dobry.
Trzy lata temu po zakupie fokusa mk3 po nastaniu zimnych nocy miałem podobne objawy. Okazało się, że poprzedni właściciel prawdopodobnie próbował wymieniać olej w skrzyni ale zrobił to partacznie. Mechanik stwierdził, że w skrzyni jest prawie o połowę oleju mniej niż powinno. Błędy skrzyni pojawiały się, gdy było zimno a olej gęsty. Komputer widział, że oleju jest mniej dlatego aktywował błędy. Po jakimś czasie pracy gdy olej się ogrzał, rozrzedził i zwiększył swoją objętość skrzynia odbierała ten stan już jako prawidłowy i brak był błędów. Tak więc proponuję podjechać do mechanika od skrzyń, niech sprawdzi ilość w niej oleju. Być może trzeba sprawdzić ten trop, nie tylko akumulator. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez StasieKrakow ; 22-11-2019 o 10:10 |
