Stary 20-11-2019, 14:15   #1
Holek122
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Błąd climatronika 9342.
Witam. Mam dziwny problem. A mianowicie po teście climatronika wyskakuje mi błąd 9342. Jedyna możliwość żeby go skasować to wymiana całego panela bo jest to wewnętrzny bląd sterownika który jest z panelem zintegrowany. Dzisiaj przyszedł mi inny panel i pokazuje ten sam błąd. I teraz nie wiem czy ja mam coś innego skopane czy to jest jakaś często pojawiająca się usterka w cmaxach. Zaznaczę że nie włącza mi się klimatyzacja. Przy temperaturze powyżej 10st na zewnątrz powinna się włączyć. Sprężarka sprawna. Gaz jest. Czy taki błąd tego sterownika może powodować ze klimatyzacja nie działa? Wszystko na panelu działa. Zmiana temperatury, nawiew, kierunki nawiewu. Czy któryś z kolegów ma taki błąd u siebie a mimo wszystko klimatyzacja i cała reszta działa bez problemów? Proszę o pomoc bo już 3 dni jeżdżę z rozbebeszoną konsolą bez radia a nie ciekawie to wygląda. Pozdrawiam.
Holek122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:30   #2
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Domyślnie Odp: Błąd climatronika 9342.
Nikt nie miał takiego przypadku?
Stary 22-04-2020, 14:22   #3
xaviero
Zarejestrowany: 28-03-2020
Model: cmax
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam błąd co u Ciebie...jednak u mnie wszystko działa poprawnie, zrobiłem test i wywala to samo co u Ciebie...na razie nic nie robię z tym,klima chodzi mrozi..
xaviero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 10:19   #4
Holek122
Imię: Dariusz
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 34
Napisał xaviero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się pozbyłem tego błędu. Wymieniłem panel klimatronika na poliftowy. Ładniejszy jak dla mnie.
Stary 10-04-2024, 10:31   #5
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, mam problem z climatronikiem po włączeniu klimy wszystko działa poprawnie przez około 30min po tym czasie zamyka mi którąś z klap i blokuje wylot na szybę kabinę i nogi nie reaguje na wybór nawiewu na panelu mogę tylko zwiększyć obroty wiatraka, nie pomaga też reset(kombinacja klawiszy na panelu). Forscan nie widzi żadnych błędów, mam przekładkę na panel poliftowy.Wszystko działało poprawnie do teraz.Problem występuje tylko po włączeniu klimy. Może ktoś miał podobny problem i doradzi gdzie szukać problemu?
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 10:37   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Wstaw drugi panel klimatyzacji, te najtańsze polifty to raptem 50zł.
Stary 10-04-2024, 13:08   #7
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Został mi stary panel zrobię przekładkę i zobaczę czy coś się zmieni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
