Stary 03-10-2019, 23:59   #11
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Domyślnie Odp: Gniazdo 220 V
Ja u siebie dokładałem oryginalną przetwornicę 230V.
Potrzebne były: przetwornica ,instalacja konsoli i instalacja podłokietnika oraz końcowy plastik konsoli środkowej z gniazdem 230V.
Dzięki, możesz mi powiedzieć numery części?
Czy przetwornica jest zintegrowany z gniazdem 230 V, czy znajduje się gdzie indziej?
Mam już końcowy plastik konsoli środkowej z gniazdem 230V, nie wiem, czy potrzebuję tylko okablowania.
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 07:46   #12
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Panowie w którym miejscu zamontowana jest przetwornica?
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 08:15   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Rafaello22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w którym miejscu zamontowana jest przetwornica?...
Na podłodze pod wykładziną pod fotelem pasażera.
Stary 04-10-2019, 08:18   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W mk5 jest na środku pod konsolą.
Stary 04-10-2019, 08:30   #15
Rafaello22
Imię: Rafał
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Dziękuję za informację
Stary 05-10-2019, 10:25   #16
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Więc jeśli mam końcową plastikową kartę środkową z gniazdem 230V, czy powinienem również dodać konwerter? Czy wręcz przeciwnie, konwerter jest zintegrowany z gniazdem 230V?
Stary 05-10-2019, 11:28   #17
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
No raczej nie myśleli o podłączeniu żelazka, jak to tam umieszczali przy projektowaniu...
Tadueszu.... Jak zwykle dosadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 19:42   #18
Postów: 17,035
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy powinienem również dodać konwerter?...
Allegro najlepszym źródłem wiedzy "jak co wygląda"...
Hasło "Mondeo przetwornica napięcia" i po selekcji tych "od czapy" widać jak wygląda "ta prawdziwa" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli jest pod tunelem - to na wysokości lewarka zmiany biegów - stamtąd idzie specjalna wiązka "wysokonapięciowa" (owinięta pomarańczową taśmą ostrzegawczą) do gniazda na tylnej ściance tunelu.
Tak więc potrzebna przetwornica i wiązka w tunel.
Stary 05-10-2019, 19:51   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dodatkowo do tej listy trzeba jeszcze dodać wtyczkę do przetwornicy,a ta z kolei jest we wiązce konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2019, 12:32   #20
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Dziękuję za wszystkie informacje
Więc powiedz mi, czy to prawda, potrzebuję:
- Konsola środkowa z gniazdem 230V z tyłu
- Przetwornik napięcia (pudełko, pod dźwignią zmiany biegów)
- Specjalne pomarańczowe okablowanie pod tunelem, od konwertera do gniazda 230 V (czy masz numer części?)
Nie zrozumiałem, gdzie jest wtyczka 12V do konwertera, jeśli jest zawsze obecna lub jeśli trzeba zmienić wiązce konsoli.
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
