Stary 25-07-2010, 19:32   #1
kowik79
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie przerywa na gazie
Witam. Problem w tym,ze jazda na benzynie jast ok a na gazie zaczyna przerywac. Posiadam instalacje holenderska. Czy tego powodem moga byc przewody i swiece?
kowik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 20:26   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Domyślnie Odp: przerywa na gazie
Jeśli przerywa proponuję zacząć od świec. Najlepiej wymiany, lub ostatecznie sprawdzenia przerwy między elektrodami czy jest ok. 1mm. Jeśli przerywa powodem może być cewka lub przewody, chociaż u mnie kiedy padała cewka, silnik przerywał zarówno na gazie jak i benzynie. Warto wymienić filtry gazu jeśli dawno nie były wymieniane.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 19:37   #3
kowik79
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Dzis nie mialem czasu,ale jutro postaram sie posprawdzac swiece. Filterek wymienialem na wiosne,ale to nie wielki koszt,wiec dla pewnosci i to wymienie.Nie mam pojecia kiedy byly przewody i swiece wymieniane i bardzo mozliwe,ze to jest tego przyczyna. Czyscilem wczoraj nawet rozdzielacz gazu,bo myslalem ze nie podaje na jeden cylinder,bo taki jest wlasnie objaw,jakby na 3 chodzil. Dzieki
Stary 28-07-2010, 08:18   #4
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Masz wiedze na temat kiedy ostatnio zmieniano kable i swiece ? W moim przypadku gdy przerywal mi kiedys na gazie skonczylo sie na zjechanych swiecach. Dokladnie jak u Ciebie, benzyna pracowala ok, a gazsie krztusil jakby na 3 cylindry czasem chodzil.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 21:31   #5
kowik79
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Nie wiem kiedy byly wymieniane,bo nie dawno go kupilem. Dzieki za rady. Mam nadzieje ze to nic powarzniejszego i ze po wymianie swiec bedzie ok. Pozdrawiam
Stary 29-07-2010, 08:23   #6
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Powinno
Stary 31-07-2010, 18:58   #7
kowik79
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
Sprawdzilem te swiece. Czy tak jak tu kolega napisal przerwa musi miec 1mm? Bo u mnie jest spokojnie 2mm. Mozliwe ze elektroda tak sie wypalila? To moze przez to mam ten problem
Stary 01-08-2010, 09:23   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Jeśli jest 2mm to na 100% świece do wymiany. Nowe świece mają przerwę 1,1mm. Niektórzy sugerują, żeby na gazie zmniejszać tą przerwę do 0,8mm, chociaż wg mnie nie ma takiej potrzeby.
Stary 01-08-2010, 17:53   #9
kowik79
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 19
A czy faktycznie jest duza roznica pomiedzy tymi swiecami przystosowanymi do gazu a tymi zwyklymi?
Stary 01-08-2010, 18:13   #10
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Nie ma żadnej różnicy. Kupujesz takie, jakie są przewidziane dla silnika Twojego auta.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
