Stary 09-11-2012, 07:33   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Question Jak zdjąć ramke, aby wymienić radio ?
Witam wszystkich
Od niedawna jestem właścicielem focusa, przymierzam się do wymiany fabrycznego radia,ale mam problem ze zdjęciem ramki(wersja z klimą manualną).
Nie chcę na siłę ściągać tej ramki, boję się , że ją uszkodzę. Bardzo proszę o jakieś porady czy zdjęcia odnośnie demontażu.
Co do radia myślę o GMS 7709 Ford, czy ktoś ma zamontowane to urządzenie , jak się sprawdza, czy warto pakować w to kasę , czy po prostu wstawić Sony MP3? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-03-2013 o 09:51
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 07:43   #2
DjPiotrus
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wymiana radia
Witam ! Demontaż ramki jest bardzo prosty . wystarczy podważyć w dolnej części ramkę (tam są zatrzaski pionowe) i potem delikatnie do góry wszystkie po kolei . Trzeba to robic z wyczuciem by nie uszkodzić klamerek . Radio przykręcone jest na 4 śruby krzyżak , po montażu nowego radia mam każdą inną (dla bezpieczeństwa)
Co do radia to kupiłem pół roku temu GMS-a 7709 i jestem bardzo zadowolony w porównaniu z fabrycznym radiem to niebo a ziemia. Nawigacja działa rewelacyjnie gps łapie w kilka sekund , jakość dzwieku super . Fabryczne głośniki pozostały i grają nawet nieźle (mysle nad wymianą na polecane HERTZ-e) , nie wiem jaką cenę Ci za to radio proponują , mam dotęp do hurtownika GMS-a jak by co to pisz na PW
Ostatnio edytowane przez DjPiotrus ; 09-11-2012 o 07:45
DjPiotrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 08:29   #3
jg104
Imię: jack
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford s max
Silnik: 2,0
witam , ja chętnie skorzystam z namiarów na hurtownika tej nawigacji.... a czy już zamontowałeś głośniki Hertza , jakie wrażenie?
jg104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 09:30   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Demontaż radia
pozdrawiam
Stary 31-05-2013, 07:46   #5
mreligioni
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Focus mk2 FL
Domyślnie Odp: Jak zdjąć ramke, aby wymienić radio ?
Też mam taki sam problem, próbuję zdjąć ramkę od radia, by dostać się do panelu klimatyzacji. I wszystko się zgadza, podważam na dole, potem wyżej i wszystkie zaczepy puszczają, ale pozostaje jeszcze jeden - na samym środku - pod radiem, a nad panelem klimatyzacji. Próbowałem go podważać, ale nic z tego, a nie chcę używać zbyt dużej siły, żeby czegoś nie połamać. Będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że mam radio http://obrazki.elektroda.net/86_1253385859.jpg
Ostatnio edytowane przez mreligioni ; 31-05-2013 o 09:33
mreligioni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 15:46   #6
pablos444
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 145KM Automat 4F27E
Postów: 17
Wymiana panela radia i klimatyzacji
pablos444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 15:38   #7
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Witam, mam problem z montażem ramki od radia 6000 CD focus MK2 lf 2008. Środkowa część ramki jakby nie chce wejść w zatrzaski ramka odstaje od powierzchni na środku przy guzikach od klimatyzacji i jest minimalna szpara między ramka a dołem radia, jest na to jakiś patent? Próbowałem na wszelkie sposoby i nie rozumiem co jest nie tak...
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 12:17   #8
pablos444
Postów: 17
Może ułamałeś jakiś plastik że nie chce zaskoczyć ? Montaż samej ramki jest prosty wystarczy równo przyłożyć ramkę pod każdy zatrzask i tyle
Stary 28-01-2020, 04:25   #9
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Zatrzaski całe. Hmmm
Stary 29-01-2020, 10:14   #10
pablos444
Postów: 17
Możesz sprawdzić ewentualnie czy samo radio jest odpowiednio zamontowane. Ja z początku krzywo włożyłem i nie mogłem właśnie ramki założyć. Nie wiem jeszcze co... jeśli radio i panel od klimy jest jak należy na swoim miejscu to ramka musi wejść jak trzeba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
