11-10-2010, 21:28 | #11 |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
Odp: Przełącza na benzynę po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu.
reduktor mam zavoli nie ma go przy reduktorze tu jest zdjeciei filtra
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys |
11-10-2010, 21:36 | #12 |
Postów: n/a
potrzebujesz dwa klucze. Jeden do tej sruby na zewnątrz, a drugi do trzymania korpusu przy rurkach. Zaznaczyłem na zdjęciu(kliknij to zobaczysz)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:32 |
11-10-2010, 21:46 | #13 |
Postów: 96
a widzisz ja na to nie wpadlem .dlatego sie pytalem.dzieki jutro zrobie i pewnie pod kompa pojdzie i tak,jak nie bedzie to,no nic .dam znac co sie stalo.pozdrowka
13-10-2010, 18:24 | #14 |
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1993
witam.Gdzie znajduje sie ten trzpien ktory otwiera i zamyka doplyw gazy?
13-10-2010, 18:36 | #15 |
Postów: n/a
jeden w wielozaworze, a drugi w zaworze gazu w/przy parowniku
14-10-2010, 21:54 | #16 |
Postów: 96
hay.a jednak byl to reduktor,mam juz zalozony nowy i problem znikl.wzielem stary do domu i rozkrecilem go a tam lala sie woda i moje pytanie;skad wziela sie yam woda?mebrany czarne od srodka z zew,czrwone.jak mam dbac teraz o nowy reduktor zeby jego los nie skonczyl jak poprzedni?
jedna rzecz mnie zaskoczyla ze wczesniej na starym reduktorze szybciej mi przelaczal z benzyny na gaz,wlasciwie kreska od temperatury ledwo rownala sie z bialym polem,teraz wskazowka wchodzi ze 3 mm i dopiero przelacza,dlatego ze nowy reduktor?bede jechal zeby mi zmienil temp.i jaka jest optymalna??25 stopni?/ sory ze tak duzo.slawko nie zlosc sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki z gory
14-10-2010, 22:05 | #17 | ||
Postów: n/a
Albo gaziarz ustawił wyzszą temp. przełaczania. Optymalna to 30 st.C, ja mam ustawione 22st. |
14-10-2010, 22:20 | #18 |
Postów: 96
dzieki wielkie.bede musial podjechac zeby zmienil temp.,reduktor ten sam,tej samej marki.a jak podlacza kompa to mu pokazuje temp.w jakiej zmienia??
14-10-2010, 22:26 | #19 | |||
Postów: n/a
