Stary 03-01-2018, 01:44   #1
piotrek0
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TD 90km - szarpanie, wariująca turbina i obroty
Mam problem z moim eskortem. Silnik jak wyżej, 1.8 td z intercoolerem. Wsiadam rano do auta. Grzeje dwa razy świece. Odpala trochę ciężko ale trudno, nie w tym rzecz. Po odpaleniu obroty są na poziomie 600-650. Nie wiem czemu. Po jakimś czasie obroty rosną do normalnych. Ruszam. Od razu coś szarpie, zrywam się z miejsca, tak jakby turbina się włączyła od razu na jedynce przy ruszaniu, po chwili nagle jakby się włączyła i szarpie, bo nagły spadek mocy. I na każdym kolejnym biegu analogicznie. Wrzucam bieg, ledwie wcisne gaz, zrywa i szarpie po chwili przestaje i traci moc. Potem na światłach jak się zatrzymuje, obroty szaleją. Jest 850, nagle 950 przez jakiś czas, potem znów wracają, jakby nogą noga gazu dodawać. O co może chodzić???
piotrek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:50   #2
piotrek0
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.8 TD 90km - szarpanie, wariująca turbina i obroty
Naprawdę nikt nie wie co może być przyczyną szarpania i wahania obrotów jałowych?
Stary 15-01-2018, 18:26   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,307
Kolego przyczyn może być kilka i zapewne będzie to gdybanie co jest walnięte . Pompę masz zapewne LUCAS a i zaczął bym od boostera i sprawdził bym czy nie ma paliwa w wężyku co by mogło świadczyć o nieszczelnej membranie(patrz temat o membranach boostera i wymianie) . Potem zostaje ciśnienie wtrysku ,stan wtryskiwaczy , stan pompy wtryskowej ( to już musi zobaczyć pompiarz). Stan rozrządu i sprawdzenie czy nie przeskoczył pasek (potrzebne blokady rozrządu) no i nade wszystko kompresja silnika .
Sam widzisz to nie jest łatwe coś podpowiedzieć bo niewielu już na tym forum jest użytkowników z 1.8 td . Sam osobiście oddaję mojego diesla do pompiarza bo po pierwsze nie mam sprzętu do diagnozy a po drugie szkoda mi czasu gdy koszt naprawy czy wymiany nie przekroczył mi 300 zł
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 15:31   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 249
a tak na początek pytanie filtr paliwa i powietrza świeże?profilaktycznie do sprawdzenia połączenia dopływu powietrza przy intercoolerze na łączeniach no i booster do sprawdzenia, n
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:02   #5
piotrek0
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedzi. Niestety okazało się, że pompa wtryskowa jest do regeneracji. Poprzedni właściciel zakleił pompę poxipolem, zaczęło paliwo wyciekać..generalnie masakra ale po pełnej regeneracji wszystko działa ok
diesel , escort , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
