11-05-2018, 21:18 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 115k benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 11
Kontrolka tylnego stopu - raz świeci, raz nie.
Pali mi się od czasu do czasu kontrolka tylnej żarówki stopu. Wymieniłem żarówkę, sprawdziłem połączenie na kostce. Mimo to żarówka raz działała, raz nie. Aktualnie nie działa w ogóle. Gdzieś jeszcze mogę sprawdzić połączenie ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez PawelZZ ; 21-05-2018 o 19:57 |
13-05-2018, 10:54 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Kontrolka tylnego stopu - raz świeci, raz nie.
sprawdź pod pedałem czujnik. A przy okazji nie świeci się jeszcze coś na esce w tdi świeciła się kontrolka świec żarowych.
13-05-2018, 13:59 | #3 |
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 54
Uff, dobrze, że nie masz problemu z przednim światłem stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powazniej o które chodzi ? Środkowe, któreś boczne czy wszystkie 3 ? |
21-05-2018, 17:31 | #4 | ||
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 11
Tylko te które śie świeci podczas hamowania. Tam są w gnieździe 3 żarówki. Nie świeci mi ta jedna. Co ciekawe czasem zaczyna świecić , a co jeszcze bardziej ciekawe - nie ma to odwzorowania w kontrolce awarii tego światła. To znaczy : Czasem kontrolka pokazuje problem a światło działa. Cytat:
Pod pedałem jest jakiś czujnik ? Jak on wygląda mniej więcej ? Ostatnio edytowane przez PawelZZ ; 21-05-2018 o 19:57 |
22-05-2018, 17:17 | #5 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. tutaj masz czujnik. poszukaj na forum było nawet w moich tematach odpowiedziach. jeśli chodzi o czujnik nie zawsze będzie się świecił. Jak rozumiem nie działa ci 1 z 5 lamp stopu . Nie pamiętam czy w mk1 było tak jak w mk 2 podwójny stop w lampie plus 3 na szybie. Sprecyzuj co się nie świeci czy wcale czy jedna najlepiej zrobić zdjęcia. Może to tylko zaśniedziałe styki.
