Stary 21-05-2018, 21:40   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie Śruba - Zagadka
Witam. Do czego jest śruba imbusowa zaznaczona na zdjęciu? Prawdopodobnie z tego miejsca jest wyciek oleju. Śruba znajduje się pod kolektorem wydechowym i nad miską olejową . Silnik to Duratec V6 2,5
Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 21-05-2018 o 21:42
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 05:30   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Śruba - Zagadka
Jesteś pewny że to olej z tej śruby ?
Z tego co widzę (być może źle widzę, bo jeszcze jest rano) to olej cieknie spod kolektora.
Nie znam silnika, więc ciężko mi odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Ale to może być jakiś element kontrolny silnika, potrzebny w trakcie jego produkcji, korek spustowy płynu chłodniczego....
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 15:36   #3
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi też się wydaje że spod kolektora, ale znajomy mówił że jak może olej lecieć z kolektora? Wyciek wyraźnie się zaczyna tam od uszczelki kolektora wydechowego. A ze śruba jest blisko to i podejrzenie też na nią padło... Możliwe jest by z kolektora leciał olej?
Stary 22-05-2018, 18:29   #4
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Jeszcze druga fota. Naprawdę nikt nic nie wie skąd może wyciekać olej?
Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 22-05-2018 o 18:41
Stary 24-05-2018, 05:55   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Jeżeli olej nie zacieka z góry, a są go znaczne ilości w kolektorze wydechowym i puszcza na uszczelce, to silnik powinien zjadać spore ilośći oleju.
Bierze oliwę ?
Stary 24-05-2018, 11:24   #6
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Bierze oliwę ?
Na 7000 km musiałem dolać litr oleju. Czy to znaczna ilość?
Stary 24-05-2018, 15:46   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał McMarcino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Stary 25-05-2018, 12:25   #8
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ale czy możliwe by olej leciał spod uszczelki kolektora wydechowego?
Stary 25-05-2018, 16:06   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Umyj dokładnie tą okolicę, uruchom silnik i obserwuj, skąd zaczyna cieknąć olej.
Jeżeli kolektor był odkręcany, to możliwe, że przy przykręcaniu szpilka, lub śruba mocująca kolektor weszła za głęboko i przebiła dziurę do kanału olejowego, bo z samego kolektora wydechowego raczej nie. Gdyby z kolektora ciekło, to musiałoby tam być dużo oleju, a uszczelka musiałaby być zupełnie nieszczelna, a gdyby tak było, to dmuchałoby mocno spalinami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
