Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 27-10-2015, 13:05   #1
kmze
Imię: jnk
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: focus mk2 2008
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Domyślnie Jaka jest prawidlowa temperatura silnika/cieczy chlodzacej?
Witam serdecznie
Moje auto to Focus II FL 2008 1.6 100KM Pb+LPG, przebieg 140 tys.
Jestem jego właścicielem od ok 2 miesięcy więc można powiedzieć, że jeszcze zapoznaje się z autkiem.
Ostatnio zauważylem, że temperatura pokazywana w trybie testowym podczas jazdy nie przekracza 83 st. Chcialbym się dowiedzieć czy nie jest ona zbyt niska?
Test przeprowadziłem na odcinku ok. 130 km. Wiadomo prędkości były różne ale był też odcinek kilkudziesięciu km gdzie jechałem ok 110-120 km/h i w takim przypadku temperatura nadal wynosila ok 82-83 st. Temperatura zewnętrzna natomiast wynosiła 10-13 st.
Tak jak wspomniałem wcześniej są to odczyty z trybu testowego zegarów, nie podłączałem w tym samym czasie komputera, żeby sprawdzić czy wartości z ODB będą identyczne.
Według moich wrażeń auto rozgrzewa się normalnie, wiadomo wskazówka temperatury ląduje na środku kiedy temperatura osiągnie 40-45 st (tak jak przeczytalem w innych wątkach). Auto szybko osiąga te ok 80 stopni ale za nic nie chce isc dalej. Na zimnym silniku odczyt 'engine temp' jest taki sam jak temperatura zewnetrzna albo różni się minimalnie więc wydaje się, że odczyty są prawidłowe. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy to jest normalna temp? W moim drugim aucie od zawsze bylo to ok 95 st. wiec stad tez moja ciekawosc.
Inna rzecz którą zauważyłem to rozbieżności prędkości pokazywane na 'wskazówkowym' prędkościomierzu a tym z test mode, który zaniża wskazania w porównaniu do 'wskazówki' o ok 7 km/h.
Ostatnio edytowane przez kmze ; 28-10-2015 o 17:51
kmze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 21:35   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Postów: 282
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik?
"Inna rzecz którą zauważyłem to rozbieżności prędkości pokazywane na 'wskazówkowym' prędkościomierzu a tym z test mode, który zaniża wskazania w porównaniu do 'wskazówki' o ok 7 km/h."
to tak specjalnie dyrektywy uniii europejskiej i bhp
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 16:36   #3
edmun
Avatar edmun
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 2,603
A czasami wraz ze wzrostem prędkości ta różnica nie jest coraz większa ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK3 Estate, Titanium X, 1.6 EcoBoost 182KM (GB) - wzzziuummm...
Stary 28-10-2015, 17:51   #4
kmze
Imię: jnk
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaka jest prawidlowa temperatura silnika/cieczy chlodzacej?
Poprawiony.
Przy predkosci 80 i 100 km/h roznica taka sama ok 7 km/h.
temperatura silnika
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
