Stary 15-01-2020, 09:05   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Zawor pompy wtryskowej
Czy zawor pompy wtryskowej jest elementem, ktory ma prawo sie zuzyc?
Ostatnio na trasie auto sie samo wylaczylo i bezposrednia przyczyna awarii okazal sie zawor pompy wtryskowej. Co moze tutaj byc przyczyna tej awarii zaworu?
Jakie sa ceny takich zaworow i ile to moze kosztowac z robocizna. Czy cena 700zl, jaka uslyszalem jest ok?
Pozdrawiam.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 09:44   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Zawor pompy wtryskowej
Sam (zawór) regulator ilości paliwa jeśli o to chodzi kupisz za ok 300. Jest jeszcze czujnik na listwie CR w podobnej cenie. Ale równie dobrze może chodzić o brak prawidłowego połączenia ww elementów. Ja tak miałem, błąd czujnika ale po odpięciu i przesmarowaniu kabli oraz przepłukaniu czujnika dalej samochód jeździ normalnie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 11:49   #3
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy uszkodzony zawor pompy wtryskowej mogl wynikac z podwyzszonego ladowania alternatora? Zamiast 14,4 bylo 16,0.
Stary 15-01-2020, 18:44   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie sa ceny takich zaworow i ile to moze kosztowac z robocizna. Czy cena 700zl, jaka uslyszalem jest ok?.
Pytanie podstawowe to jaki masz układ Siemens czy Delphi?
Jeśli Siemens jak przypuszczam, to zawór dozujacy tyle właśnie kosztuje.
Tylko pompa Siemensa ma jeszcze zawór wysokiego ciśnienia. Ten jest dużo tańszy bo kosztuje coś koło 200 PLN. I ten psuje się dużo częściej niż dozujacy.
Przede wszystkim to na jakiej podstawie ktoś chce wymieniać zawór dozujacy? Jakieś błędy wywaliło?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 21:36   #5
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Nie wiem, jaki jest uklad, ale podejrzewam, ze Siemens.
Wymiana jest podyktowana awaria auta na trasie (zgaslo podczas jazdy). Awaria alternatora (ladowanie 16,0 zamiast 14,4) spowodowala uszkodzenie tego zaworu - info od mechanika.
Stary 19-01-2020, 11:11   #6
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Dzieki wymianie zaworu sterujacego pompy wtryskowej spalanie auta na trasie ze srednia predkoscia ok 110km/h zmalalo z 8,2l/100km na 6,2l/100km.
Stary 19-01-2020, 12:15   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No to super. A ile Cię ta impreza wynosiła?
Stary 19-01-2020, 14:09   #8
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
700zl, zatem koszt sie szybko zwroci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
