Stary 21-01-2020, 08:12   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Bicie kierownicy po holowaniu auta za wahacz
Po wciagnieciu auta na lawete za wahacz i po jego naprawie (nie bylo u miechanika ingerencji w oś kół, a auto 3 tyg u mechanika stalo), to po naprawie podczas pierwszego wyjazdu w trase przy predkosci ponad 100km/h na kierownicy odczuwalne bylo jej bicie (przy nizszej predkosci nic sie nie dzialo). Po ok 20km kierownica juz przestala drgac.
Opony byly napompowane prawidlowo.
Pytanie, co sie moglo wydarzyc?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 21-01-2020 o 08:15
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:52   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Bicie kierownicy po holowaniu auta za wahacz
Jeśli ustało po jakimś czasie to może być ze od długiego stania pewnie w jednym miejscu bez ruszania auta opony się lekko spłaszczyły i efekt był taki sam jak nie wyważone kolo
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 10:01   #3
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Spłaszczenie kół po 3 tygodniach stania?? Raczej nie jest to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 11:00   #4
Piotrek Wielos
Postów: 378
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz inny pomysł?
Stary 21-01-2020, 11:19   #5
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 56
Rdza na tarczach w miejscu styku z klockami ?!?!?
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 12:39   #6
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dokładnie, zabrudzone patyną tarcze....wymyślać można różne scenariusze, ale opony z okrągłych nie robią się kwadratowe w 3 tygonie a po 20 km znów okrągłe.
Stary 21-01-2020, 15:37   #7
Piotrek Wielos
Postów: 378
porostu taka myśli jako pierwsza mi się nasunęła, u mnie auto nawet 24h nie stoi więc nie wiem po jakim czasie jest to odczuwalne. a co do tarcz to nie wiem czy nalot powodowałby wibracie, a po 2-3 hamowaniach by go już nie było
Stary 21-01-2020, 16:15   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
no ale już jest ok?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 16:43   #9
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Tak. Juz jest ok.
Jednak nigdy wczesniej nie spotkalem sie z czyms takim.
Myslalem juz ze opona ktoras jest niewywazona lub uszkodzona felga...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
