29-04-2009, 09:42 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995 mk 7
Postów: 19
Jak sprawdzić przepływomierz?
Szukałem na forum ale nie moglem znaleźć tej odpowiedzi. W jaki sposób mam sprawdzić w escorcie czy przepływomierz pracuje prawidło a może jest zepsuty prosił bym o dokładny opis cyfrowy miernik prądy posiadam.
29-04-2009, 10:07 | #2 |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Odp: przepływomierz
Coś słabo szukałeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście brak tam wspomnianego załącznika, ale napisz PW do Sławka o aktualizację tematu i podesłanie tobie wspomnianej procedury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
06-05-2009, 19:01 | #3 |
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1993
Odp: przepływomierz
Trzeba odłączyć wtyczkę, następnie odkręcić cztery śruby mocujące przepływomierz, ostrożnie zdjąć czujnik. Odwróć czujnik wnętrzem do góry. Widać dwa bardzo delikatne elementy. Są to właściwe czujniki. Jeżeli są okopcone lub zaoliwione, należy delikatnym pędzelkiem zamoczonym w benzynie ekstrakcyjnej oczyścić je z zanieczyszczeń. |
06-05-2009, 19:40 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: przepływomierz
Kolego andymartin pytanie dotyczyło sprawdzenia przepływki, a nie jej mycia.
Pomiar przepływki wykaże jej dobra lub zła prace, pomiar na przewodach przy wtyczce, mierzymy napiecie, na pierwszym i chyba drugim badz 3 od lewej. Ale nie pamietam jakie ma byc napiecie, chyba cos około 1v na wolnych obr. |
24-07-2011, 13:52 | #5 |
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 24
Ostatnio auto zaczęło wariować na obrotach tzn. po właczeniu silnika obroty skaczą do 3 tyś po jakimś czasie spadają .Lub jak przygazuje to zostają na 3 tyś .Jak zaczynają spadać z 3 tyś to spadną aż za nisko poniżej 1 tyś i strzela coś w tłumik i nierówno chodzi (skaczą obroty),auto jest jakieś mułowate.Wymieniłem silnik krokowy bo myślałem ze to to bo objawy na niego wskazywały ale dalej jest tak samo dlatego zacząłem zastanawiać sie czy moze jest to przepływomierz ,czy te objawy mogą sugerować przepływke?
Właczyłem auto jeszcze zeby posłuchać jak chodzi i te strzelanie jak spadną obroty do zbyt niskich słychać z dolotu powietrza a nie z wydechu i tak faluje na obrotach po tym jak spadna z 3 tyś tak faluje ze prawie zgaśnie i znowu troche skocża i cos strzeli w dolocie powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 24-07-2011 o 19:36 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
26-07-2011, 19:50 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
Odp: przepływomierz
może spadła ci odma od odpowietrzania skrzyni korbowej. ja miałem podobnie, tylko mi trzymał obroty 2 tys. a jak obryty spadły to strasznie nierówno pracował.
26-07-2011, 21:20 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 24
Odp: przepływomierz
Dziekuje za odpowiedz być może faktycznie to jest to bo obroty skaczą do 3 tyś a jak spadna to do pół tysiąca i strasznie nierówno pracuje a podczas jazdy pojawia się coraz częściej szarpanie które trwa chwile i mija .Ogólnie jest zamulony i wciąga teraz paliwa jakby miał wir w baku .Jak sprawdzić tą odme i w którym ona jest miejscu?Silnik 1.6 zetec 16V
Ostatnio edytowane przez Horhe1984 ; 26-07-2011 o 21:32 |
26-07-2011, 21:49 | #8 |
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Odp: przepływomierz
to jest taki małej średnicy wąż który dochodzi do puszki filtra powietrza... znajduje się na lewym boku puszki (jak stoisz przodem do auta)... nie umiem tego inaczej wytłumaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. drugi jego koniec dochodzi do pokrywy zaworów
czerwone punkty to właśnie ten wąż... Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 26-07-2011 o 21:54 |
27-07-2011, 21:27 | #9 |
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 24
Odp: przepływomierz
Sprawdziłem odme i była lekko nadpęknieta przy puszce od filtra gdzie dochodzi wąż skleiłem ale objawy nieustały teraz w nocy włączyłem silnik i po przewodach zapłonowych skaczą iskry i robi się choinka czyli są do wymiany to przez to pewnie te nierówne obroty i nierówna praca oraz strzelanie tak jakby nie palił na jedną swiece tylko czy te przewody mogą również powodować skakanie obrotów do 3 tyś ?
27-07-2011, 21:55 | #10 | |
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Odp: przepływomierz
szarpanie, strzelanie, nierówna praca na pewno, ale czy falowanie obrotów, to sie dowiesz jak wymienisz kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
