20-03-2018, 17:28 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: mondeo mk III
Postów: 20
Migająca sprężynka od świec , brak mocy , kopci na czarno
Od jakiegoś czasu pojawił się problem z moim mondeo mk iii , a mianowicie ostatnio auto podczas jazdy i mocniejszemu wciśnięciu gazu na trzecim biegu zapaliła się kontrolka ( sprężynka od świec żarowych ) po czy auto zgasło . odczekałem chwilkę i włączyłem silnik i jechał normalnie , ale jakby mu mocy brakowało , zbierał się jakby miał 70 koni . Auto także mocno kopci na czarno podczas przyśpieszania , nawet na postoju jak się wciśnie mocniej gaz to za nim jest czarna chmura. Po odpaleniu silnik nierówno pracuje , i falują obroty w granicach 800-900 .
Wymieniony został olej na nowy , filtr paliwa , powietrza i oleju . Dodatkowo jest nowy akumulator po podłączeniu do kompa pokazał mi błąd: Moduł PCM P1665 i P1664 każdy mechanik mówi co innego , jeden że wtryski , drugi że czujnik położenia wału , trzeci że turbina ... i co inny mechanik to inny magik może ktoś spotkał się z tym problemem i jest w stanie pomóc ? |
20-03-2018, 18:47 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Migająca sprężynka od świec , brak mocy , kopci na czarno
Sterownik pompy vp do regeneracji
20-03-2018, 19:02 | #3 | |
Imię: Przemek
Postów: 20
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka |
20-03-2018, 19:16 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
20-03-2018, 19:18 | #5 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
TDDi, czy TDCi?
Jeśli TDDi, to sprawdź/wymień przekaźnik pod akumulatorem.
668855686 |
20-03-2018, 19:19 | #6 | |
Imię: Przemek
Postów: 20
20-03-2018, 19:20 | #7 | |
Imię: Przemek
Postów: 20
20-03-2018, 19:21 | #8 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak TDCi to pompa cr do regeneracji plus cały układ paliwowy
20-03-2018, 19:23 | #9 | |
Imię: Przemek
Postów: 20
20-03-2018, 19:35 | #10 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,764
Te błędy wskazują na problem z zasilaniem modułu sterowania wtryskiwaczy. Dokładny opis błędu P1664 jest potrzebny może być nieszczelność w układzie niskiego ciśnienia jeśli mnie pamięć nie myli.
Poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 20-03-2018 o 19:38 |
