21-03-2018, 05:12 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
odgłosy "blow off" z turbo
Cześć wszystkim!
Pacjent Mondeo MK4 2.0tdci automat (durashift, przedlift). Na biegu jałowym "N" po wkręceniu na obroty i gwałtownym puszczeniu gazu słychać lekki metaliczny gwizd. Jest on również słyszalny podczas zmiany biegów jak auto zostanie pociągnięte do końca na obrotach do momentu aż następny bieg nie zostanie załączony. Nie jest to raczej rozszczelniony układ turbo bo nie słychać tego podczas przyśpieszania. Słyszalne jest to tak jakby wtedy gdy turbo "przeładowuje(?)" ciśnienie. Co może być przyczyną? Jakieś pomysły? |
21-03-2018, 09:06 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Odp: Mondeo MK4 odgłosy "blow off" z turbo
Masz nieszczelność na układzie wydechowym. Najprawdopodobniej przy kolektorze.
21-03-2018, 09:30 | #3 |
Postów: 62
Hmm dziękuję jutro sprawdzę u mechanika.
Rozumiem, że to nic groźnego i można jechać w trasę 700km? Btw faktycznie czasami czuć w kabinie auta zapach spalin. Ostatnio edytowane przez yogibp ; 21-03-2018 o 10:03 |
21-03-2018, 11:14 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Można.
Ja kiedyś w służbowym mondeo przejeździłem tak 100 tyś. km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku, urwana była szpilka od kolektora wydechowego. Całkiem możliwe też, że układ wydechowy gdzieś przerdzewiał. |
21-03-2018, 14:06 | #5 |
Postów: 62
Miałem tak w Focus MK2 1.8 TDCi ale tam było to słychać podczas wkręcania silnika na obroty i pod obciążeniem a teraz tylko podczas overboosta/ blowoffa jak silnik nagle ma odjęty gaz albo jest zmiana biegu przy kręceniu na maksa.
