Stary 21-07-2006, 16:02   #1
mrbrylant
Imię: seba
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: focus, fusion
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Domyślnie Instalacja gazowa w Fordzie Fusionie 1.4 POMOCY
Witam. mam pytanie. byłem dziś w warsztacie dowiedzieć się o sekwencje do mojego samochodu i pan mechanik powiedział mi żebym gdzieś sie dowiedział czy w moim samochodzie są "ceramiczne prowadnice zaworów" bo jeśli takie są to do tego samochodu nie da sie zamontować sekwencyjnego gazu. proszę o jakąś odpowiedź czy rzeczywiście są te ceramiczne prowadnice i czy jest możliwy montaż sekwencji w moim wozie. z góry dzięki
mrbrylant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2006, 18:36   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
nie sadze by powodem byly porcelanowe prowadnice zaworow ,bo to nie ma nic do rzeczy
moze te silniki maja taka elektronike ,ze z gazem bedzie zle chodzil (jakies cudowanie z dwiema sondami lambda)
choc tak miedzy bogiem a prawda ,to jezeli dobrze zalozyc i zaprogramowac instalacje IVgen to bedzie dzialac dobrze
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 13:17   #3
remigiusz
Zarejestrowany: 30-06-2006
Silnik: TDCI
Postów: 19
Domyślnie
w Fordzie Fusionie masz prawdopodobnie zamontowany silnik Endura-E
jeśli tak to na 90% prowadnice zaworów nie są porcelanowe
jednak warto to sprawdzić
spotkałem się z opinia warsztatów dotyczącą problemu zużywania sie prowadnic pod wpływem zwiększonej temperatury podczas pracy silnika na gazie
wówczas konieczna jest instalacja elementu smarującego/chłodzącego prowadnice i zawory (200 - 300 zł)
kompletnie nie mam pojęcia czy nie wypisuję bzdur w temacie
po prostu nie znam się na silnikach spalinowych
powtarzam tylko opinie
najlepiej zadzwon do serwisu Forda i zapytaj
mi takiej odpowiedzi udzielono bez problemu
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s.
silniki Endura-E wg. serwisu Forfa warto gazować instalacją Omegagas (LandiRenzo)
jednak jest jeszcze jeden problem o którym chętnie napisze póxniej - jeśli jesteś zainteresowany
remigiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 13:43   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A najlepiej zadzwoń do partnera ASO, który zajmuje się instalacjami gazowymi do fordów:
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 13:51   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał remigiusz
Nie było i nie ma tej jednostki w Fusionach.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 23:23   #6
remigiusz
Silnik: TDCI
Postów: 19
Domyślnie
no jeśli tak to ja się nie sprzeczam
pozostaje tylko dodać, że takiej informacji udzielił mi pracownik biura obsługi klienta w serwisie Forda,
tzn. że, w serwisie panowie posiadaja samochód firmowy Ford Fusion z silnikiem takim jak mój, a więc Endura-E i że instalacja, którą tam założyli to Omegagas Landirenzo
w kwesti adaptacji silnika Endura-E pod gas w warsztacie, w którym chcę załozyć instalację panowie uprzedzili mnie, że silniki te raczej pracują na wrysku ciągłym i konieczna jest instalacja III generacji a sekwencja nie będzie chodzić?
raczej, ponieważ zdarzają się silniki Endura, które mają wtrysk sekwencyjny i wtedy tylko IV generacja
twierdzą również, że nie są w stanie stwierdzić po symbolu silnika czy podejdzi III czy IV
ten fakt zniechęcił mnie w ogóle do instalowania gazu, nie lubię nie jasnych sytuacji
nastawiłem sie na sekwencję Omegagas - opis współpracy komputera silnika z komputerem instalacji jest przekonujący
nie mam natomiast przekonania do IGS III generacji z tego co wyczytałem i zrozumiałem to jednak to nie to samo co Omegagas - komputer instalacji pracuje inaczej
jeśli ktoś ma w tym temacie coś ciekawego do napisania - proszę o informacje
ja ze swojej strony teyle mogę podpowiedzieć
pozdr.
p.s.
i jeszcze jedno, podobno instalacje IV generacji mogą pracować w trybie ciagłym, półsekwencyjnym lub sekwencyjnym ? wystarczy tylko przeprogramować ?
to kolejna opinia panów z kolejnego warsztatu
Stary 25-07-2006, 08:22   #7
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
normalne samochody nie maja wtrysku ciaglego ,jest jedynie wtrysk rownoczesny na wszystkie cylindry
w takiej sytuacji wcale nie ma potrzeby instalowania IIIgen ,bo IVgen tez moze podawac gaz rownoczesnie
to nawet nie jest kwestia oprogramowania tylko podlaczenia wtryskiwaczy
polecam zerknac na instrukcje STAG-200 ,tam jest ujeta kwestia wtrysku rownoczesnego i polsekwencyjnego
Stary 25-07-2006, 12:11   #8
remigiusz
Silnik: TDCI
Postów: 19
Domyślnie
dokładnie ta to rozumię więc pytałem instalatora dlaczego Omegagas nie może pracować z moim silnikiem dokonując równoczesnego wtrysku - stwierdził, że to się nie sprawdza i ze lepiej dac układ III generacji czyli IGsystem Landirenzo
słyszałem opinie, że III generacja to układ przejściowy, stworzony by sprostać zapotrzebowaniu na instalacje do silników z plastikowym kolektorem oraz że jest już przeżytkiem a gazownicy instalują je aby opróżnić magazyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
p.s.
skąd mogę ściągnąć tę instrukcję STAG-200 ?
Stary 25-07-2006, 12:35   #9
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
wogle sie dziwie ,ze jeszcze da sie kupic IIIgen ,skoro IVgen osiagnela takie ceny
IIIgen nie polecam ,bo nawet z czesciami jest krucho ,a IVgen jest zwyczajnie lepsza i juz od 2300pln
google prawde ci powiedza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-07-2006, 12:59   #10
remigiusz
Silnik: TDCI
Postów: 19
Domyślnie
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
