21-07-2006, 16:02 | #1 |
Imię: seba
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: focus, fusion
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Instalacja gazowa w Fordzie Fusionie 1.4 POMOCY
Witam. mam pytanie. byłem dziś w warsztacie dowiedzieć się o sekwencje do mojego samochodu i pan mechanik powiedział mi żebym gdzieś sie dowiedział czy w moim samochodzie są "ceramiczne prowadnice zaworów" bo jeśli takie są to do tego samochodu nie da sie zamontować sekwencyjnego gazu. proszę o jakąś odpowiedź czy rzeczywiście są te ceramiczne prowadnice i czy jest możliwy montaż sekwencji w moim wozie. z góry dzięki
23-07-2006, 18:36 | #2 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
nie sadze by powodem byly porcelanowe prowadnice zaworow ,bo to nie ma nic do rzeczy
moze te silniki maja taka elektronike ,ze z gazem bedzie zle chodzil (jakies cudowanie z dwiema sondami lambda) choc tak miedzy bogiem a prawda ,to jezeli dobrze zalozyc i zaprogramowac instalacje IVgen to bedzie dzialac dobrze
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
24-07-2006, 13:17 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2006
Silnik: TDCI
Postów: 19
w Fordzie Fusionie masz prawdopodobnie zamontowany silnik Endura-E
jeśli tak to na 90% prowadnice zaworów nie są porcelanowe jednak warto to sprawdzić spotkałem się z opinia warsztatów dotyczącą problemu zużywania sie prowadnic pod wpływem zwiększonej temperatury podczas pracy silnika na gazie wówczas konieczna jest instalacja elementu smarującego/chłodzącego prowadnice i zawory (200 - 300 zł) kompletnie nie mam pojęcia czy nie wypisuję bzdur w temacie po prostu nie znam się na silnikach spalinowych powtarzam tylko opinie najlepiej zadzwon do serwisu Forda i zapytaj mi takiej odpowiedzi udzielono bez problemu pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. p.s. silniki Endura-E wg. serwisu Forfa warto gazować instalacją Omegagas (LandiRenzo) jednak jest jeszcze jeden problem o którym chętnie napisze póxniej - jeśli jesteś zainteresowany |
24-07-2006, 13:43 | #4 |
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
24-07-2006, 13:51 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
24-07-2006, 23:23 | #6 |
Silnik: TDCI
Postów: 19
no jeśli tak to ja się nie sprzeczam
pozostaje tylko dodać, że takiej informacji udzielił mi pracownik biura obsługi klienta w serwisie Forda, tzn. że, w serwisie panowie posiadaja samochód firmowy Ford Fusion z silnikiem takim jak mój, a więc Endura-E i że instalacja, którą tam założyli to Omegagas Landirenzo w kwesti adaptacji silnika Endura-E pod gas w warsztacie, w którym chcę załozyć instalację panowie uprzedzili mnie, że silniki te raczej pracują na wrysku ciągłym i konieczna jest instalacja III generacji a sekwencja nie będzie chodzić? raczej, ponieważ zdarzają się silniki Endura, które mają wtrysk sekwencyjny i wtedy tylko IV generacja twierdzą również, że nie są w stanie stwierdzić po symbolu silnika czy podejdzi III czy IV ten fakt zniechęcił mnie w ogóle do instalowania gazu, nie lubię nie jasnych sytuacji nastawiłem sie na sekwencję Omegagas - opis współpracy komputera silnika z komputerem instalacji jest przekonujący nie mam natomiast przekonania do IGS III generacji z tego co wyczytałem i zrozumiałem to jednak to nie to samo co Omegagas - komputer instalacji pracuje inaczej jeśli ktoś ma w tym temacie coś ciekawego do napisania - proszę o informacje ja ze swojej strony teyle mogę podpowiedzieć pozdr. p.s. i jeszcze jedno, podobno instalacje IV generacji mogą pracować w trybie ciagłym, półsekwencyjnym lub sekwencyjnym ? wystarczy tylko przeprogramować ? to kolejna opinia panów z kolejnego warsztatu |
25-07-2006, 08:22 | #7 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
normalne samochody nie maja wtrysku ciaglego ,jest jedynie wtrysk rownoczesny na wszystkie cylindry
w takiej sytuacji wcale nie ma potrzeby instalowania IIIgen ,bo IVgen tez moze podawac gaz rownoczesnie to nawet nie jest kwestia oprogramowania tylko podlaczenia wtryskiwaczy polecam zerknac na instrukcje STAG-200 ,tam jest ujeta kwestia wtrysku rownoczesnego i polsekwencyjnego
25-07-2006, 12:11 | #8 |
Silnik: TDCI
Postów: 19
dokładnie ta to rozumię więc pytałem instalatora dlaczego Omegagas nie może pracować z moim silnikiem dokonując równoczesnego wtrysku - stwierdził, że to się nie sprawdza i ze lepiej dac układ III generacji czyli IGsystem Landirenzo
słyszałem opinie, że III generacja to układ przejściowy, stworzony by sprostać zapotrzebowaniu na instalacje do silników z plastikowym kolektorem oraz że jest już przeżytkiem a gazownicy instalują je aby opróżnić magazyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr. p.s. skąd mogę ściągnąć tę instrukcję STAG-200 ? |
25-07-2006, 12:35 | #9 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
wogle sie dziwie ,ze jeszcze da sie kupic IIIgen ,skoro IVgen osiagnela takie ceny
IIIgen nie polecam ,bo nawet z czesciami jest krucho ,a IVgen jest zwyczajnie lepsza i juz od 2300pln google prawde ci powiedza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
