Stary 09-12-2018, 22:01   #1
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Domyślnie Czujnik klocków hamulcowych / nowe klocki
Hej, zapaliła mi się kontrolka klocków na kokpicie. W sumie to po zgaszeniu gaśnie i dopiero jak się mocniej dociśnie hamulec po jakimś czasie w trasie to się zapala aż do zgaszenia silnika. W sumie niedawno sprawdzałem na podnośniku to widać było że jest jeszcze kawałek klocka więc może problem leżeć gdzie indziej?
Co do nowych klocków to i tak muszę sobie kupić bo pewnie prędzej czy później wymienie a na Święta będę w Polsce to sobie kupie i zabiore.
Czy takie będą ok?
czy może polować na coś innego? Bosch? Samochód rocznie okolo 30k km robi więc prawie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 08:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Czujnik klocków hamulcowych / nowe klocki
Producenci tak robią te klocki z czujnikiem, że kontrolka zapala się z dużą przesadą za wcześnie. Chcą i pokazać jak bardzo dbają o bezpieczeństwo i chyba też chcą.... więcej zarobić.
Klocki które wybrałeś są super, trochę drogie - ale na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.
Zgredzik
Stary 10-12-2018, 15:36   #3
terragady
Postów: 107
To co, na razie odpiąć kabelek i jeździć? Łatwo do niego dojść?
Te klocki to chyba jedne z tańszych jakie znalazłem na allegro, w sumie Bosch wychodzi w podobnych pieniądzach nawet.
Stary 10-12-2018, 16:08   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nic nie da. Układ działa jako układ zamknięty, w którym wszystkie czujniki połączone są szeregowo. Kiedy chociażby jeden z nich ulegnie przetarciu, obwód staje się otwarty, nie przewodzi i wtedy zapala się kontrolka ostrzegawcza.
Czyli odłączenie przewodu nic nie zmieni...
Pojeździj jeszcze trochę (te trochę to może być nawet 5 - 10 kkm) i zmień klocki...
Zgredzik
Stary 10-12-2018, 16:33   #5
terragady
Postów: 107
A myślałem ze czujnik działa na styk że w klocku jest kabelek i jak ściera do niego to łączy się z masą, czyli teoretycznie lepiej by było zewrzeć styki w kabelku? Troche mi to komplikuje bo często moi klienci jeżdżą samochodem i się zaczną pytania co i jak no ale tak zrobię i już, po nowym roku wymienie na te co wstawiłem i już.
Stary 10-12-2018, 16:48   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jest kabelek i ściera się, ale kabelek niestety stanowi pętlę elektryczną która ulega przerwaniu...
Zgredzik
Stary 10-12-2018, 17:26   #7
terragady
Postów: 107
czyli można zewrzeć tą pętlę w miejscu jej przerwania? pewnie nie wiadomo gdzie i trzeba by było wszędzie zwierać, ale to można ten kabelek co idzie od klocków uciąć i po prostu bez rozłączania wtyku te kabelki zewrzeć?
Czyli jeżeli mam tak że dopiero kontrolka pojawia się po pewnym czasie to pewnie ten kabelek się dopiero ściera i przy mocniejszym hamowaniu się całkowicie rozwiera?
Stary 10-12-2018, 17:40   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ponieważ ta wiązka idzie naokoło samochodu w większości pod podwoziem, to często się zdarza osłabienie obwodu na stykach (korozja) i wtedy kontrolka się zapala. Najlepiej byłoby zewrzeć wiązkę jeszcze gdzieś w komorze silnika (?), wtedy żadne rozwarcie pod autem nie uruchomi kontrolki. Ale ja tego nie dotykałem, nie wiem gdzie ona się zaczyna i kończy. Musiałbyś przeprowadzić śledztwo idąc po peszelach z wiązkami pod podwoziem...
Zgredzik
Stary 10-12-2018, 17:50   #9
terragady
Postów: 107
może jakoś to ogarnę, a może w skrzynce z bezpiecznikami to jakoś z masą połączyć? O ile jest tam ta wiązka. Zajrzę pod spód i zobaczę co i jak, zobaczę też styki. Ogólnie mam problem z masą w samochodzie, najbardziej na tylnych światłach, przy kierunkach robi się choinka delikatna i odpala mi się też kamerka cofania jak cofam, hamuje, wrzucam kierunki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie też jakoś na masę jest i zwiera.
Swoją drogą czym prócz przeszlifowania mogę poprawić łącznośc masy w słupkach z tyłu? Jest jakaś pasta albo czymś czym trochę mógłbym mocniej to przeczyścić?
Stary 10-12-2018, 19:12   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Moim zdaniem tylko dobry skrobak, ostry nóż itp., a potem albo preparat do elektryki (typu Elektrosol) albo WD40.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
