Stary 13-05-2018, 19:01   #261
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Aktywacja komputera
Od niedawna posiadam fiestę mk7,przeczytałem wiele stron i poradników i wkoncu udało mi się aktywować komputer forscanem ale zastanawia mnie jedna rzecz po aktywacji pokazuje mi tylko temp. Zewnętrzna i ile km zostało do stacji ktoś jest wstanie doradzić co z tym zrobić by pojawiło się spalanie itd? Aktualizacja softu czy może coś nie tak zrobiłem? Dodam ze po odpaleniu auta mam tylko wskazanie ile do stacji niejestem w stanie przełączyć na przebieg dzienny,przebieg dzienny wyświetla się tylko w pozycji pierwszej kluczyka i niemozna go skasować
Ostatnio edytowane przez Ryszardoo ; 13-05-2018 o 20:19
Ryszardoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 11:50   #262
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera
Dziś odpiolem aku nachwile opcja ile do stacji zniknęła,został tylko przebieg dzienny i temp. Ale mam inny problem przy próbie podłączenia forscana odczytuje błędy itd ale kiedy chce się dostać do ipc (programowanie funkcji) dostaje informacje „ten interfejs ma problemy z zgodnością z magistrala can”
„Ta funkcja będzie działać w trybie tylko do odczytu” ktoś bardziej ogarnia forscan i wie oco tu chodzi?
Stary 14-05-2018, 12:10   #263
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Wygląda mi to problem sprzętowy interfejsu który podpinasz do samochodu
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-05-2018, 12:14   #264
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Tez tak myślałem ale dzień wcześniej było wszystko ok nadruki dzień padł by kabel ?
Stary 14-05-2018, 12:51   #265
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał Ryszardoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadruki dzień
Dziś odpiolem aku
wyłącz autokorektę albo sprawdzaj jak piszesz bo słabo to wygląda.
A w ustawieniach nic nie grzebałeś? nie zmieniłeś prędkości?
Stary 14-05-2018, 13:52   #266
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Wiem sory mam autokoreke na tel. Właśnie nic nierobilem to jest najdziwniejsze jest możliwe ze WULGARYZM się coś w aucie? Bo nawet niewiem gdzie przyczyny szukać bo odziwo czyta błędy itd.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-05-2018 o 20:13 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
Stary 15-05-2018, 10:33   #267
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dzięki za rady problem rozwiązany coś niestykalo przy wejściu obd,po wybraniu funkcji with trip computer dodaje mi tylko temp. Zewnętrzna a z racji braku czujnika ma kreski,nic pozatym niechce wskazywać oprócz dziennego przebiegu czy powinienem włączyć jeszcze jakaś funkcje by otrzymać pełny komputer pokładowy? Dodam ze w teście zegarów wszystko jest wiec wyglada na to ze licznik jest przystosowany pod komputer widziałem nawet gdzieś wskazanie l/100km czy ktoś jest wstanie pomoc?
Stary 15-05-2018, 17:11   #268
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Czy można zapomoca forscana zaktualizować soft?
Stary 16-05-2018, 07:49   #269
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
nie
Stary 16-05-2018, 21:42   #270
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
no nie byłbym tego taki pewien . Są dwie wersje Forscana .
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
