Stary 06-06-2016, 10:43   #11
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: Uszkodzony wtryskiwacz
witam moim problemem jest kopcenie na czarno i stuki w silniku. nie zawsze się to dzieje, przeważnie na zimnym silniku. Problem ustaje przy ponownym odpaleniu silnika. Dodam ze EGR mam zaślepiony i blaszka nie jest przepalona (sprawdzałem w weekend). Silnik pali normalnie, wchodzi na obroty a po chwili zmienia się dźwięk silnika i dzieje się to co na filmie. Proszę o pomoc
link do mojego forda
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 13:47   #12
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Na kompie byłeś, jakieś błędy??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:48   #13
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
Nie bylem jeszcze. Zadna kontrolka na desce nie swieci sie. Byc moze ktos juz mial podobny problem i moglby pomoc zanim znow wpakuje sie w niepotrzebne koszta
Stary 06-06-2016, 22:08   #14
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Turbo Ci nie gwizdże? Oo bo zanim zaczyna klepać jak traktor, to słyszę gwizd. A jak spalanie? Poszło w górę? No nieprzyjemnie pracuje.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 08:53   #15
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
mojmistrz trochę gwiżdże, ale myślisz ze to napewno by było spowodowane turbiną, ze to ona wydaje takie dźwięki ???? co tak w niej może walić? Wcześniej tez gwizdała i było ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze spalanie jest w normie. Podobna sytuacje jak na tym filmiku miałem rok temu latem po czym mechanik zaślepił mi EGR i było ok przez prawie rok do czasu aż przyszły ciepłe dni
Stary 07-06-2016, 09:04   #16
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Niee, nie turbo absolutnie nie wali w silniku, tak tylko zwróciłem uwagę na solidny gwizd, bo mojej nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie gdyby wyryskiwacze wieszały się do tego stopnia, że tłukłyby jak na filmie, to chyba wywaliłoby i błedy, i moc by spadła, a spalanie wzrosło. Jak otworzysz maskę, to skąd słychać ten stukot? Jesteś w stanie jakoś to zlokalizować?
Xperia Z1 tap tap
Stary 07-06-2016, 09:15   #17
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
mojmistrz. no jak silnik przechodzi w ten "DZIWNY STAN" to faktycznie nie ma mocy, prędzej rozpedziłbym auto do 50 km/h pchajac go niz trzymajac pedał gazu w podłodze. wtedy jedynym ratunkiem jest zgaszenie auta i ponowne odpalenie, wtedy auto jezdzi normalnie. niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia skad ten dzwiek starego URSUSA dochodzi.
Stary 07-06-2016, 09:26   #18
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Tak sobie pomyślałem o czujniku ciśnienia paliwa, on powinien też wywalić błąd na kompie, więc jak tylko będziesz miał możliwość odczytać błędy, to wszystko będzie widać. Jak nie pokaże błędów, to będziemy się martwić i szukać dalej, chociaż na odległość jest to trudne.
Xperia Z1 tap tap
Stary 07-06-2016, 09:32   #19
jarekstg
Imię: Jarek
Model: focus mk2 FL
Postów: 58
dzieki jak bede miec mozliwosc to podjade do mechanika na komputer
Stary 07-06-2016, 10:32   #20
niou_ns
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Focus MK2 FL
Postów: 21
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecam przy okazji sprawdzić pompę wtryskową - ona się zużywa i "sieje" opiłkami do wtryskiwaczy - przerabiałem już ten problem.
niou_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
