06-05-2008, 18:21 | #1 |
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 35
Jak wyjąć rozrusznik z TDCi
Koledzy jak wyjąć rozrusznik z mondeo 2.0 TDCi ? Może jakiś manual krok po kroku ktoś posiada ? Ile może trwać wyjęcie ,czyszczenie oraz zamontowanie z powrotem ? Chcę zabrać się za to sam ale nie wiem czy podołam .
07-05-2008, 00:17 | #2 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Re: [mk3] Jak wyjąć rozrusznik z mondeo TDCi
ponad miesiac temu to przerabialem , instukcja serwisowa kaze wymontowac mase elemntow , ale ja zroilem to po swojemu wyjecie starego i montaz nowego trwal u mnie okolo pol godziny .
Mianowicie sciagni tylko oslone silnika nastepnie wez klucz plaski zdaje sie 13 i poluzuj dwie sruby ktore trzymaja rozrusznik , nestepnie lekko palcami odkrecisz , potem patrzac z przodu silnika przesun go w prawo i obusc w dol , najlepiej podlozyc pod auto jakis drewniany klocek i go oprzec potem z goru odkrecasz 2 nakredki nasadkami ( najlepiej z przedluzkami )chyba 10 i 13 bardzo latwo sie odkrecaja , nietrzeba nawet specjalnie go klinowac zeby sie nie ruszal , no i juz mozesz dolem rozrusznik wyciagnac , jedyne problemy to masa kabli na okolo ale ja mam lapy jak lopaty i sobie poradzilem wiec mysle ze kazdy da rade . mam nadzieje ze pomoglem
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec |
07-05-2008, 00:17 | #3 |
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
07-05-2008, 08:40 | #4 |
Postów: 35
Dzięki wielkie , na pewno wypróbuje Twój przepis , jak bede mail chwilke to dam znać jak poszło .Thx .
11-07-2009, 13:50 | #5 |
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD MONDEO MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 16
Odp: [mk3] Jak wyjąć rozrusznik z mondeo TDCi
A możesz powiedzieć co się u ciebie dzieje bo zapewne coś się musi dziać skoro go chcesz zdemontować.Powiem ci tylko ze u mnie jest coś takiego,ale tylko jak jest strasznie ciepło i samochód się nagrzeje.Gdy odpalam rozrusznik niby kreci ale jak by nie atakował koła dwu masowego.Powiedziano mi ze do bendix.Ale jest tyle tych rodzai ze trzeba wyciągnąć i zanieść im cześć żeby kopić odpowiednia.mowie oczywiście o mondeo 2,0 tdci 130KM.Jak ktoś miał już taki przypadek,to chętnie poczytam jak sobie z tym poradził.[/B]
29-12-2009, 10:41 | #6 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Mnie również dopadł problem z rozrusznikiem,kręci ale nie zazębia. Czy bez kanału da się go wyjąć? czy trzeba odkręcać osłonę plastikową od dołu?
03-01-2010, 14:19 | #7 | |
Imię: kleofans
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: bugatti veyron
Silnik: 1100
Postów: 40
06-01-2010, 07:53 | #8 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Bez problemu rozrusznik można wyjąć bez kanału. W sumie roboty nie jest tak dużo. Na początek trzeba wyciągnąć akumulator wraz z puszką w której siedzi. Potem wentylator(y). Po zdemontowaniu tych części mamy tyle miejsca, że nawet jak ktoś ma łopaty zamiast rąk to zrobi to bez problemu. Ja mam co prawda TDDI, ale w TDCI jest lepiej skonstruowany kolektor dolotowy, który chyba bez problemu pozwoli wymontować wentylator(y). W TDDI jest spory probelm z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
06-01-2010, 15:10 | #9 |
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Lukas22 dzięki, właśnie tak zrobiłem, wyjąłem puszkę akumulatora i wentylator, jedyny problem miałem z górną śrubą, bo tam jest dodatkowa nakrętka na klucz 10 co trzyma taką blaszke, do której są podpięte kable. Do tej nakrętki potrzebny klucz oczkowy. Z rozrusznika wysypałem chyba z kilo opiłkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozebrany,wyczyszczony,zamontowany, działa miodzio
09-01-2010, 11:50 | #10 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Cześć, zaobserwowałem w swoim mondku że podczas odpalania mam takie lekkie grzechotanie przez ok sekundę, gdzieś pisano że może być to dwumasa ale wszystko gra jak należy żadnych wibracji na sprzęgle stukania ani nic w tym stylu, biegi wchodzą dobrze. Autko ma nalatane 240tys.
