Stary 11-03-2019, 11:54   #41
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Regeneracja maglownicy
Ja szukalem tylko i wylacznie w necie. Znalazłem z dobrymi opiniami w Łodzi czyli 100 km od Konina. Robielm dwie maglownice u nich i ok. Takze trzeba poszukac. Maglownica przed i po lifcie jest taka sama. A to ze bedzie po lifcie i z malym przebiegiem nie znaczy wcale ze bedzie ok. One potrafia padać po 100 tys km.
Stary 18-05-2019, 09:04   #42
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Przyczyna zdiagnozowana, usterka usunięta.
Otóż po wykonaniu wielu telefonów do firm regenerujących maglownice natknąłem się na człowieka z Łodzi, który po tym jak wysłuchał tego co boli moją maglownicę stwierdził.
To nie są objawy złej maglownicy. Po regeneracji maglownicy nic się nie zmieni. Szukaj przyczyny w innym miejscu.
Poszukałem więc informacji i poczytałem opinii o pobliskich mechanikach. Umówiłem się z gościem który prowadzi działalność w przydomowym garażu. Przejechał się autem, poluzował maglownicę. I co? Problem minął. Podłożył dwa dystanse grubości 6mm. pod mocowanie maglownicy,a że musiałem w trasę, to po takim remoncie pojechałem ponad 200km. Ludzie inny samochód.
Umówiliśmy się że po powrocie raz jeszcze postawię auto na porządną robotę.
Teraz autko śmiga jak nowe, kierownicę kręcę jednym palcem.
Okazało się że podczas wymiany sprzęgła i dwumasy mechanik podczas składania pomylił śruby i jedna po prostu odpychała maglownicę, co powodowało naprężenia. Wystarczyło odciąć kilka mm. i problem minął. Maglownica trafiła w gniazda.
Remont kosztował minie pierwszym razem 50zł., drugim łącznie z ustawieniem całej geometrii 150zł (przy wymianie sprzęgła stwierdzili, że tyłu ustawić nie mogą-zapieczone śruby). Poprzednicy proponowali mi regenerację maglownicy łącznie z demontażem i montażem za ponad 2000zł.
Jak widzicie różnica kolosalna.
Zamykam temat.
Niech moja lekcja będzie przestrogą dla innych.
Nie dajcie naciągnąć się dla partaczy.
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 10:55   #43
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Jestem po wymianie maglownicy w Kożuchowie. Zabieg trwał ok 3 godziny. Koszt wymiany z maglem i zbieżnością 950zł. Luz miałem na wyprostowanych kołach i przy krańcach. w czasie wiatru nosiło autem. Teraz jak po szynach.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 16:23   #44
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Gdzie dokladnie podlozyl te dystanse? Taka troche robota jak we fiacie 126 p.
Stary 18-05-2019, 17:35   #45
Ryktyk
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłożenie dystansów było doraźne (były to dwie zwykłe podkładki, które założył pod maglownicę w miejscach jej zamocowania) ponieważ musiałem jechać w trasę. Jak widać pokazało to, że maglownica jest dobra, a facet z Łodzi,z którym rozmawiałem telefonicznie miał rację, że przyczyny trzeba szukać w innym miejscu.
Ale jak widzisz pisałem, że po powrocie z trasy mechanik zabrał się do roboty na poważnie. Mechanikiem nie jestem, ale z logicznego punktu widzenia wniosek jest taki.
Mechanior podczas wymiany sprzęgła i dwumasy zrzucił wszystkie śruby na jedną kupę, a gdy składał wszystko do kupy śruby brał jak popadnie nie patrząc na ich długość. Bezsensem było rozmontowywać skrzynię aby odnaleźć właściwą śrubę.
Stary 18-05-2019, 22:18   #46
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Moze i tak . Z tego co pamiętam jak wyjmowalem przekladnie to jest ona przykrecona dosc grubymi srubami chyba m 10 leb m12 . Skrzynia raczej takimi nie jest skrecana.
Stary 05-06-2020, 09:21   #47
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam.
Ja opisze swoj problem. Przyszla i kolej na mnie co do wymiany maglownicy ford mondeo mk4 2.0 benzyna. Miala luzy i stukala podczas jazdy. Kupilem regenerowana od firmy AUTOVOLANTE. Zostala ona wymieniona w Dunskim warsztacie samochodowym wraz z nowymi drazkami i koncowkami kierowniczymi. Zostal zalny nowy plyn i ustawiona zbieznosc. Po wymianie dzwiek ucichl ale nie zniknal do konca. Kontaktowalem sie z firma od ktorej kupilem powiedzieli mi ze przed wysylka byla ona sprawdzana i zeby wyregulowali ja na srubie. Czy jest to mozliwe zeby odrazu po regeneracji byly luzy na niej i trzeba bylo byregulowac ta sruba?? Dodam jeszcze ze przy predkosciach okolo 120 km/h czasami mam drgania na kierownicy a czasami nie. Moze mial ktos z Was podobne objawy??
Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 05-06-2020 o 10:22
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 13:13   #48
Atik
Avatar Atik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: Mondeo MK4 2.5 T
Silnik: 2.5 turbo 5V
Witam, czy ktoś może polecić firmę w Warszawie, która zrobi komplet na miejscu - wyjmie maglownicę / dokona regeneracji / zamontuje, może jeszcze zbieżność ustawi. Ktoś to wykonał z zadowoleniem ogólnym?
Atik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 17:55   #49
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Podbijam. Warszawa lub okolice? Czy jedyne wyjście to kupno w ASO zregenerowanej (chyba regenerowana w fabryce?) za miliony monet?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 19:17   #50
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Nie wierz ASO , że w fabryce.
Jak robiłem w łodzi to właściciel mówił, że własnie do niego przywożą z ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
