31-10-2012, 17:05 | #1 |
Imię: Pati
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Gdzie znajduje się Czujnik temp zasysanego powietrza
Posiadam escorta mk6 z 1993r zsilnikiem 1.8 16v 105 koni i nie wiem gdzie znajduje się czujnik temperatury, wyczytałem że może on być w przepływomierzu powietrza, jak tak to czy ktoś wie jakie to dwa kaabelki? bo są 4, chciał bym w nie wżucić tranzystor i zobaczyć jego reakcje lecz nietety nie wiem gdzie. proszę o pomoc |
31-10-2012, 21:32 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Czujnik temp zasysanego powietrza
Czujnik wkręcony jest z tyłu kolektroa ssącego pod ukosem.
Rezystor nic nie da więc szkoda Twojej roboty wierz mi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-10-2012, 21:57 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Tranzystor pomoże tyle samo co rezystor - w sumie pomagają tyle, ile święcona woda umarłemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2012, 09:55 | #4 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Odp: Gdzie znajduje się Czujnik temp zasysanego powietrza
A czym ten TRANZYSTOR ma sterowac?(patrz wiki) a rezystor da ci "stala" temperature zasysanego powietrza.Jak zle dobierzesz to bedzie palil jak smok a jak ci sie uda to tak jak kolega wyzej pisze nic ci nie da
01-11-2012, 11:50 | #5 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Pewnie pomylił określenia ale to i tak nie ma znaczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2012, 13:36 | #6 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No włąśnie chyba warto wspomnieć że jeśli już to rezystor nie tranzystor.
Następnie nawet 10 razem spietych nie zmienią spalania, nie az w tak wielkich ilościach, może być zmiana spalania w ilościach 0,1-0,3L. Taka sama zasada działania jest kiedy jest różnica temperatur zima-lato, różnicę na komputerze pokazuje mi w kilku autach tyle że zależnie od jazdy. Musi zmienić się temperatura faktyczna powietrza na niższe wtedy będzie czuć różnicę, sam rezystor nie zmieni niczego. Przetestowane. Co innego w TDI również testowane, tam zmiana ma sens i silnik dostaje kilka koni tyle że znowu takiego kopcia puszcza że szkoda tego zakłądać, ale silnik wtedy faktycznie zamiata pożądnie. Ale nie w wolnossącym silniku. |
Tagi |
czujnik temperatury |
