17-01-2017, 12:03 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: Kuga
buczenie w kabinie wymiana łożyska
witam
koledzy od niedawna mam kuge z 2009 roku 4x4 od samego zakupu niepokoi mnie buczenie w kabinie wmawiałem sobie że to hałasują opony , ale dziś byłem na przeglądzie tech.i podnieśliśmy samochód na podnośniku i napędzaliśmy koła przykładając silnik elektryczny z kołem gumowym które napędzało koła kugi wyraźnie słychać w przednim lewym kole żużnienie a więc muszę wymienić łożysko moje pytanie czy da się wymienić same łożysko czy trzeba zakupić komplet razem z piastą ? no i sprawdziliśmy tylne koła rozpędziliśmy je i tu wyraźnie słychać zużnienie jak by z mechanizmu różnicowego który to hałas przenosi się na piasty koledzy czy ktoś spotkał się z przypadkiem hałasu z tylnej osi ?czy przy napędzie 4x4 jest to normalne ?Zacznę od wymiany przedniego łożyska |
17-01-2017, 16:09 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Kuga mk1 / Fosus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136km / 1.6 TDCI 95km
Rocznik: Kuga 2010 Focus 2012
Postów: 26
Odp: buczenie w kabinie wymiana łożyska
Nie kombinuj tylko wymieniaj tył . Na tylnej osi 4x4 są łożyska razem z piastami . Wymieniałem koledze w jego Kudze. Żadnych kompromisów tylko zakładaj SKF-u. Tanio nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W mojej kudze tez już zaczynają buczeć , ale to juz chyba następny właściciel będzie się bawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zachorowałem na nową Kugę z fajnym "ryjem " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2017, 16:48 | #3 |
Imię: Darek
Model: Kuga
dzięki za podpowidz kombinuje jak obniżyć koszty czy łożyska do przodu i do tyłu są takie same ? czy można je wycisnąć łatwo na prasie i osadzić w piasty nowe ? jakiego wybrać producęta łożysk SKF OEM FAG ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-01-2017, 20:25 | #4 |
Postów: 26
Z przodu zmieniasz same łożysko . Piasta zostaje ta sama . Na tyle jest do wymiany piasta razem z łożyskiem (komplet). Tak jak napisałem żadnych kompromisów TYLKO SKF (ok 400zł na jedna stronę tył) Jeśli myślisz o oszczędnościach to także ,żadnych kompromisów i leć całkowicie po taniości czyli TORA (ok 190zł/szt). Na przód to koszt jednego łozyska ok 70zł . Zacznij od tyłu bo w Kugach w latach 09-10 podobno dawali jakieś łożyska mało odporne na wodę i zanieczyszczenia . Przy tylnej osi nic nie wyciskasz i nie wciskasz prasą tylko piastę odkręcasz i przykręcasz (oczywiście rączki i tak zabrudzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zmienisz tył to zrób jazdę próbną . Może się okazać ,ze przód nie będziesz musiał ruszać . |
18-01-2017, 20:30 | #5 |
Imię: Darek
Model: Kuga
dzięki dziś jeszcze raz podniosłem kugie tym razem u innego mechanika sprawdzał tył i pokazywał mi poząbkowane ( nie równe opony z tyłu ) obracał koła i twierdzi że raczej tył łożyska ma ok ale przód potwierdza lewa strona do wymiany proponuje mi łożysko za 200 zł FAG i robota 100 zł. chyba zaczne od przodu tym bardziej że jak skręcam w prawo to słychać wyrażniejsze i głośniejsze buczenie jak w lewo to jest ciszej potem jak co to zamienie koła moze opony jak nie to nie stety trzeba będzie wymieniać piasty na tyle co myślisz o cenie fachowca i o moim planjie ?poz.lel
18-01-2017, 21:27 | #6 |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Jak masz wyząbkowane opony (łatwo to sprawdzić wystarczy ręką przejechać po oponie i wszystko czuć) to niestety będzie odgłos "buczących" łożysk, co do producenta to SKF lub SNR. Zrób najpierw przód a potem pozamieniaj koła miejscami i będziesz wszystko wiedział, jeśli opony z przodu masz ok.
19-01-2017, 17:34 | #7 |
Postów: 26
Czekamy zatem na wiadomości co wyszło ?
19-01-2017, 17:35 | #8 |
Imię: Darek
Model: Kuga
witam
w poniedziałek robie przód dam znać jak i co po wymianie łożyska |
04-02-2017, 01:49 | #9 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Ford Kuga
Postów: 34
Witam mam podobny problem.czy wymiana lozyska pomogla.u mnie sprawa wyglada nastepujaco.zakupilem oponki bo to pierwsze przyszlo mi na mysl utopione 2tys.ale temat nie zalatwiony.buczenie czy huczenie trudno zlokalizowac czy to przod czy tyl.odglos typowego lozyska to nie jest czyba ze przy tych gabarytach auta slychac inaczej.problem jest wyczuwalny jest od 40-110km/h
Bump: a mial może ktoś przygode z uszkodzonym dyfrem w Kudze??? na forum jest tyle tego ze az glowa boli |
04-02-2017, 02:53 | #10 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Znajdź sobie kierowce na przejażdżkę, a sam siadaj na tył kanapę i nasłuchiwać
Najpierw lewa strona kanapy, potem prawa, trochę środek. Rozpędź dobrze auto i rzucaj uchem po aucie. Bump: Cytat:
Jakie macie przebiegi przy tył huczących piastach? Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 04-02-2017 o 02:59 |
