06-12-2008, 21:44 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mk 4
Silnik: 2,5 t 220 km
Postów: 21
Brak podświetlenia wnętrza kabiny
Zapytanko. Co może być przyczyną braku podświetlenia wnętrza kabiny? Żarówka OK, tylna lampa w bagażniku świeci. Brak zarówno na czasówce jak i ręcznym włączeniu, że o otwartych drzwiach nie wspomnę. Sprawdziłem i napięcie nie dochodzi do górnej lampy. Do podświetlenia nóg też nie. Może bezpiecznik? Problem błahy, ale bardzo denerw. Z góry dzięki za podpowiedź. PZDR
Capone_pb FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2016 o 13:57 |
06-12-2008, 22:13 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [MK2] Brak podświetlenia wnętrza kabiny
bezpiecznik 34 7.5A jest on od:oświetlenie wnetrza regulacji elek.lusterek i zegarek
06-12-2008, 22:34 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
tak jak kolega wyżej bezpiecznik albo przekaźnik znajduje się on we wnęce na nogi kierowcy numer R12 pierwszy po lewej stronie na samej górze prostokątny kolor w moim przypadku brązowy ale widziałem również w kolorze białym. Odpowiada on za oświetlenie wnętrza stałe, czasowe jak i oświetlenia wnęk na nogi. Pozdrawiam
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
06-12-2008, 22:48 | #4 |
Model: Mk 4
Postów: 21
Dzisiaj przy okazji wymiany bezpiecznika 33 od oświetlenia postojowego lewej strony przejżałem również 34 i 35 były OK. Poza tym zegarek działa (po wyjęciu 34 musiałem go ustawić, ale działa). Poszukam jeszcze przy tym przekaźniku.
Dzięki. Wrazie jak by coś jeszcze Wam nasuneło się na myśl dajcie znać. PZDR.
Capone_pb FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA |
06-12-2008, 23:17 | #5 |
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
sprawdź ten przekaźnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest dobry to powinno dać się go słyszeć jak zanurzysz głową w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem problem u siebie z oświetleniem wnętrza (włączało się same w czasie jazdy na nierównościach) to było słychać cykanie właśnie tego przekaźnika oczywiście winowajcą nie był u mnie przekaźnik tylko krańcówki na słupkach. Ale w Twoim przypadku wyraźnie jest problem z brakiem zasilania co może być spowodowane przerwą na tym przekaźniku np. zaśniedziałe styki.
07-12-2008, 12:48 | #6 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Pod skrzynką bezpieczników w kabinie jest przymocowany centralny moduł czasowy. Czarne pudełko trochę większe od pudełka zapałek. Przymocowane na zatrzask. Spróbuj je wyjąć i wyczyścić dokładnie wszystkie styki. Auto test tego urządzenia:
1- wyłączyć zapłon 2- ustawić dźwignię wycieraczek w pozycję pracy przerywanej 3- nacisnąć i przytrzymać włącznik tylnej szyby ogrzewanej 4- włączyć zapłon 5- puścić włącznik szyby każde naciśnięcie włącznika szyby powoduje uruchomienie kolejnej funkcji czasowej tj. wycieraczka, zapalenie światła wew., uruchomienie ogrzewania szyb, gong nie wyłączonych świateł przy wysiadaniu itd. |
08-12-2008, 20:56 | #7 |
Model: Mk 4
Postów: 21
Dzięki. W czwartek biorę się za ten przekaźnik, bo faktycznie chyba go nie słychać, lub moduł.
Pozdrawiam Wszystkich "zarażonych" MONDEOMANIĄ. Tymczasem :fcp29
08-12-2008, 21:52 | #8 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 14
Witam. pozwolę sobie podłączyć się pod temat otóż u mnie jest podobnie ale z małym wyjątkiem :gdy wkładam nowy bezpiecznik od oświetlenia wnętrza coś robi zwarcie i mi go pali ? nie wiem dla czego... we wewnątrz wszystkie żarówki OK podświetlenie schowka jest... o dziwo chyba że to związku z bezpiecznikiem od oświetlenia wnętrza nie ma. Otóż co może być przyczyną nagminnego palenia bezpiecznika ? może elektryka ?
11-12-2008, 19:20 | #9 |
Model: Mk 4
Postów: 21
Siemka.
Dzisiaj wyjąłęm przekaźnik i...., najlepsze, podświetlenie nóg już działa, ale tylko tak jak w opcji 12 sek, natomiast nie ma podświetlenia kabiny. Sprawdziłem prawe przednie drzwi nie reagują tzn. czujnik. Ciekawe czemu świeci tylko w opcji 12 sek. dodam, że przeąłcznik opcji (ten w górnym oświetleniu wcale nie działa). Doszedłem do wniosku, że jak już jest jakieś światełko (nawet dobrze, że 12 sek.) to od niego porowadze nowy przewód do górnego i będzie OK. Jeszcze raz Koledzy dzięki za pomoc. Pozdrawiam i dla Wszystkich :fcp29
11-12-2008, 20:32 | #10 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
