Stary 13-09-2018, 17:07   #1
redlum
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Domyślnie Czujnik przy filtrze paliwa.
Jakiś zwierzak przegryzł mi kabelki przy samej kostce przy filtrze powietrza.
Czy można tak jeździć z odłączoną kostka? Pytam się bo zapaliło się check engine.
Może wiecie jak się dokładnie nazywa narzędzie co mi zarobi kable tak jak na zdjęciu?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redlum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 19:16   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Czujnik przy filtrze paliwa.
Piszesz o filtrze paliwa, a pokazujesz rurę filtra powietrza.
To jest czujnik, i trzeba te kable połączyc, bo nie dosć że będzie się świeciła kontrolka, to komputer bedzie dawał zwiekszone dawki paliwa, i wzrośnie spalanie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 20:30   #3
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Już zmianiam nazwę tematu. Tak się tym zdenerwowałem że aż się pomyliłem w nazwie.
W każdym razie mogę sobie jutro trochę pojeździć bo nic więcej niż podwyższone spalanie raczej nie grozi?
Edit jednak nazwy tematu w tapatalk nie da się zmienić.
Stary 13-09-2018, 20:31   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Napisał redlum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak masz dpf to go zarżniesz
Stary 13-09-2018, 20:45   #5
redlum
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Po jakim czasie?
Nie chodzi mi aby o tym zapomnieć i tak jeździć. Tylko czy jak zrobię parędziesiąt kilometrów przez weekend to czy będą jakieś większe konsekwencje?
Bo jutro niezbyt mam czas na elektryka, temu chciałbym to załatwić w poniedziałek.
Stary 14-09-2018, 16:52   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kilkadzoesiat kilometrow szkod nie zrobi, ale nie zwlekaj z tym
Bump: Na twoim miejscu poszukalbym wtyczki z kablami na zlomie. Tak chyba najszybciej bedzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 21:06   #7
stomi5
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 32
Połącz w miejscu przegryzienia, wepnij we wtyczkę i po robocie. Tak bym zrobił.
stomi5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:46.
