Stary 18-07-2017, 11:00   #81
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: jakie koło dojazdowe ?
Nie wielkość, a luźne kolo w bagazniku. Ludzie wożą kola przy LPG i jest ok. Ja miałem I dla mnie just to problem i niewygoda. Dlaczego?
1. Bo koło lata po bagazniku na pusto. Pokrowiec z taśma velcro troszke pomaga ale niszczy tapicerkę. I to właśnie w mieście lata najbardziej.
2. Przy wypadku jest to pocisk.
3. Nie wygląda estetycznie
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:03   #82
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Ad.1. Mi tam nic nie lata. Koło w pokrowcu leży stabilnie i nieruchomo.
Ad.2. Wszystko co wozisz w bagażniku jest pociskiem w razie wypadku.
Ad.3. Kwestia gustu ale koło w pokrowcu nie wygląda jakoś strasznie.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:27   #83
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Jasna sprawa
Każdemu co innego przeszkadza i sie podoba.
Świat byłby nudny bez tego
Wiadomo ze najlepszym rozwiązaniem jest mieć koło umieszczone gdziekolwiek indziej niż w bagażniku.
Ale nie jest to jakaś wielka tragedia.
Po mieście koła nie wożę.
A w trasie nie przeszkadza.
Ale już nie zaśmiecam.
Temat nie dotyczy estetyki dojazdowki
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 11:54   #84
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. dlatego bagażnik powinien być pusty.
Stary 18-07-2017, 20:23   #85
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 648
To po co on jest? Zawsze można mieć pusty bagażnik i mieć boksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2017, 20:45   #86
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wszystko mozna, ale czy mowilbys tak samo kiedy twoje dziecko by siedziało na tylnej kanapie podczas wypadku w mieście z kołem zapasowym w bagazniku... Takie kolo pewnie będzie wazylo kilkaset kilogramów i nikt mi nie powie że oparcie siedzenia z Smaxie to wytrzyma. Przypominam, że pas jest mocowany do słupka wiec takie kolo zgniecie pasażera.
Nie chce wchodzić w dyskusję że czasami trzeba mieć zaladowany bagażnik, bo trzeba, ale wole wozić "knoty" niż mieć do siebie pretensje że przez moją, powiedzmy, wygodę ktoś ucierpiał. Powiedzmy, bo knot jest prostszy w instancji niż wymiana kola.
Stary 18-07-2017, 21:36   #87
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 648
Nie no jasne ale spójrz na to z innej strony - środek nocy, opona uszkodzona na tyle, że zestaw naprawczy nie pomoże a w aucie trójka dzieci. Co wtedy? Koło zapasowe jest tutaj wybawieniem.
Stary 18-07-2017, 22:50   #88
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wzywam pomoc drogową.
Do tej pory miałem częściej stłuczki (nie że swojej winy) niż przebitą opone wiec wole nie kusić losu.
To tak samo jak z dojazdówką. Nie wiem ile już widziałem roztrzaskanych aut z takim kołem zalozonym. To badziewie powoduje więcej zagrożenia niż pożytku.
Stary 19-07-2017, 19:22   #89
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Widać nie miałeś problemów z dziurawym kołem w trasie skoro piszesz takie bzdury , pomoc drogowa ? proponuję służbowy śmigłowiec szybciej dojedzie : ASISTANS też nie wiele pomoże sprawdziłem na własnej skórze (.... chyba że tylko jeździsz po mieście a nie w trasie to na czas może przyjadą . Myślę że jak cię spotka coś takiego w najmniej oczekiwanym momencie to szybko zmienisz zdanie i przekonasz się do koła dojazdowego .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 19:49   #90
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to inny scenariusz: w drodze do rodzinki na drugi koniec Polski wieczorem w Wigilię Bożego Narodzenia + śnieżyca + opona rozcięta z boku o krawężnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz sobie wzyyyywać i wzyyyyyywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
