Stary 24-01-2021, 10:12   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
no to coś nie halo w środku, nie wiem, gdzieś nie dociera olej od razu ?
tak na odległość ciężko pomóc jeśli nie jest to żadna rolka, napinacz itp...
Stary 24-01-2021, 10:17   #42
fiołek
Zarejestrowany: 27-01-2007
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,0
Postów: 44
Napinacz i zestaw rozrządu nowy oryginalny
Osprzet napewno nie. Nie wiem moze pompa oleju. Ale ona nie byla ruszana poza paskiem.
Bump: Ale znowu nawet jak cos przytkany jakis kanał olejowy to by wyrczal caly czas a nie tylko ta chwile po zapaleniu na zimnym. Po tej chwili kazde zapalenie auta jest ok
Az do dluzszego postoju
fiołek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2021, 10:51   #43
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ciężko cokolwiek doradzać na odległość... ja bym podjechał do tego mechanika co to robił... i niech Ci bajek nie opowiada, że się ułoży
Stary 24-01-2021, 11:22   #44
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Przypomnialem sobie jeszcze ze wczoraj wymienilem olej i po zalaniu jak ospalilem to tak samo zrobil ale tylko do momentu zaciagniecia oleju przez silnik czyli pierwsze chwile pracy bez oleju zanim zapelnil caly uklad. Czyli zaciagnal po 3 do 4 sek i dzwiek sie urwal
Stary 24-01-2021, 11:24   #45
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
czyli coś z magistralą olejową bo to tak chodzi jakby coś chodziło na sucho przez chwilę potem cichło
Stary 24-01-2021, 11:27   #46
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Tak cos mi sie tez wydaje ze cos z tym olejem. Ale co jak pompa ni tykana byla
Stary 24-01-2021, 11:28   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
wystarczy że przy składaniu gdzieś pasta coś przytkała i jest zmniejszony przepływ w kanale - kto wie. olej dochodzić dochodzi ( bo by klepał jak młotem o kowadło ) ale z opóźnieniem
nie wiem, to moje domysły
Stary 25-01-2021, 21:31   #48
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Zerkam i zerkam na ten temat. Czy którykolwiek z piszących rozebrał cokolwiek w 1.0EB ? Czy to domysły
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 17:19   #49
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Rozbieral.
Stary 30-01-2021, 12:54   #50
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Juz wszystko jasne.
Podczas szukania co to za dzwiek postanowilem wymienic olej.
Do starego dodalem srodek czyszczacy zeby troche przeplukalo silnik i nalalem nowego oleju. Po tym zabiegu zauwazylem zmiana czasu dlugosci tego dzwieku z okolo 2 do 3 min na 20 do 30 sekund. To mnie zaciekawilo i postanowilem dobrac sie do smoka. Zobaczcie na zdjeciach to tam znalazlem.Po wyczyszczeniu smoka silnik pracuje tak jak nalezy. Zadnych dziwnych dźwięków po tym zabiegu.
Łupiny z paska z przebiegu niecale 90 tys. A ford interwal wymiany daje na 240 tys lub 10 lat.
Moze 100 tys bym zrobil i silnik na zlom.
Ostatnio edytowane przez fiołek ; 02-11-2021 o 15:45
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
