Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 16-09-2020, 20:35   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze szybszy po wyjęciu lampy
To zależy,bo jeśli są spryski lamp to nie tędy droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 21:27   #72
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 92
ehh, są i to nie mam pojęcia po co, zwykłe h7 nawet bez soczewek
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 20:21   #73
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,105
Też mam, i poważnie nie było większego problemu
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 20:38   #74
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Ja tez miałem i miałem problemy by wymienić czujnik zewnętrzny po wyciągnięciu lampy. Oczywiście ręka ręce nie równa.
Zdecydowanie prościej mi było po zdemontowaniu nadkola.
Stary 17-09-2020, 21:38   #75
terragady
Postów: 92
odkrecilem na szybko lampe, przy czym sie wygimnastykowalem niezle i sie ciemno zrobilo ale dostac sie do czujnika ciezko a do wiązki do chyba nie możliwe żeby ją wizualnie zdiagnozować bo wątpie że to czujnik padł, raczej wiązka
Stary Wczoraj, 06:12   #76
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Zacznij od podmiany czujnika na inny i wszystko będzie jasne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
