27-10-2018, 05:41 | #41 | |
Zarejestrowany: 03-09-2018
Silnik: 1,6
Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Wszystkie czujniki są ok ale jak włączę zapłon to po chwili słyszę przez chwile ciagly sygnał i zaczyna migać przycisk. Jak chce ponownie załączyć przycisk to mruga i nie działają czujniki 😔 HELP |
09-03-2019, 11:36 | #42 | |
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
09-03-2019, 11:47 | #43 |
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam szanownych kolegow pisze do Was bo mam problem a mianowicie forscan nie widzi bledu czujnikow parkowania i one dalej nie dzialaja i nie wiem czy cos nie tak robie czy forscan wadliwy a po aktualizacji Prosze o pomoc w jakich opcjach szukac sprawdzenia czujnikow.Z gory dziekuje
09-03-2019, 16:45 | #44 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
14-03-2019, 14:05 | #45 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Witam. Chciałem się zasugerować waszą opinią. Czy oby dwa czujniki należy wymienić czy w przypadku wewnętrznego czujnika może coś być z wiązką. Z góry dziękuję za odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2019, 14:26 | #46 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Podmien miejscami czujniki i będziesz wiedział czy czujnik czy wiązka nic innego nie wymyślisz
14-03-2019, 14:29 | #47 | |
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
14-03-2019, 19:54 | #48 |
Postów: 619
A niby dlaczego nie sprawdzisz ?
Podmien sprawny czujnik z tym który wyskakuje ci błąd Np. Tylny lewy zewneczny z tylnym prawym zewnecznym to będziesz wiedział czy to czujnik czy wiązka no chyba prościej sie nie da, no jeszcze jest opcja jak masz nowy to podmiana tych popsutych z nowym Napewno zmienia się błędy w kompie |
14-03-2019, 20:21 | #49 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,158
Przed podmiana skasuj błędy, nie włączaj już parktronika. Po podmianie pokażą się nowe błędy i będziesz wiedział co nie hallo. Tak robiłem w Mdo4 brata.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
15-03-2019, 07:51 | #50 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 48
sprawdz tylny prawy (od pasazera)
tam czesto jest zonk i wtyczka do wymiany pewnie kabel przerwany... |
