Stary 14-11-2017, 11:36   #1
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
Domyślnie Ogrzewanie nie działa prawa strona
Jak w tytule,nie działa strona pasażera.Leci tylko zimne powietrze,forscan powiedział że jest usterka obwodu prawej klapki regulacji temperatury.
Pytanie jak sie dobrać do tej klapki???
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 17:34   #2
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Domyślnie Odp: Ogrzewanie nie działa prawa strona
Nikt nie miał takiego problemu?
Może ktoś wie jak się dobrać do tych klapek?
Stary 15-11-2017, 21:11   #3
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Wiesz co logicznie do tego trzeba podejść jeśli od strony pasażera to musisz tam rozbierać zapewne schowek i dolne elementy kokpitu zapewne tam jest ukryty siłownik który porusza zaworem temperatury skoro masz dwu strefową klimatyzacje automatyczną.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 18:50   #4
Pakula
Avatar Pakula
Model: S-MAX
Postów: 125
Rozebrałem tunel środkowy i schowek aby dobrać sie do nagrzewnicy.Trzy silniczki sprawdzone ,wszystkie sprawne.Gdzieś wyczytałem żeby zrobić test klimatronika.Tak uczyniłem i pomogło.Dziwna sprawa.Forscan cały czas pokazuje błąd klapki regulacji temperarury.
Ciekawe....
Stary 01-12-2017, 07:50   #5
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe....
To normalne siłowniki po czasie padają lub się zawieszają, zwłaszcza te które ciągle pracują w trybie auto regulacji bo non-stop muszę reagować na zmiany warunków i dostosowywać warunki pracy do zadanych wartości użytkownika. Miałem osobiście podobny przypadek w AUDI A4.
Też można taki siłownik wzbudzić baterią 9V ale trzeba wiedzieć które kabelki to zasilanie.
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 01-12-2017 o 11:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
