28-12-2017, 17:22 | #41 |
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
Odp: Samodzielna wymiana cewki zapłonowej
No tak bym chciał tylko w instrukcji są 3 opcje którą wybrać?
podpiąłem 2 3 niby wszystko ok lepiej odpala lepiej się zbiera. Ale jak wbijam 4 1 na luz to obroty spadają na 500 potem 1200 i dopiero na ok 800. nie wiem czy to wina tej cewki czy znowu coś się spieprzyło innego, wcześniej tego nie było tylko ciężko odpalał na ciepłym i był zamulony. |
28-12-2017, 19:39 | #42 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
28-12-2017, 20:55 | #43 |
Imię: PAWEL
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125km
Postów: 4
to jest instrukcja od tej cewki (Ford Motor Company), wyprodukowana przez firmę Boscha dla Forda indeks: 1619343 nr fabryczny: 988F-12029-BA nr Bosch: 0221503491 . https://ford.sklep.pl/data/include/c...619343-rys.jpg |
28-12-2017, 21:43 | #44 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli na starej cewce nie ma żadnego z oznaczeń, które są na rysunku po lewej, to pozostaje chyba tylko metoda prób i błędów. Po lewej przewody 1 i 4, po prawej 2 i 3 i tak zamieniać, żeby silnik pracował najlepiej. Są 4 możliwości, więc dużo prób nie potrzeba robić.
06-02-2018, 13:48 | #45 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 49
Podłącze się. Jestem posiadaczem Mondeo od 2 miesięcy, no i największy problem to przyśpieszanie z niskich obrotów, auto szarpie a co za tym idzie nie chce przyśpieszyć. tak powyżej 3 tysięcy nie ma żadnych problemów, idzie bardzo równo. Tak czytam i czytam i wygląda mi to na cewke, nie ma problemu z wymianą? Jak z dostępem do niej. No i czy cewka Boscha będzie dobra?
06-02-2018, 16:11 | #46 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 PB
Postów: 38
Witam.
@ nie ma żadnego kłopotu z wymianą cewki zapłonowej.Cewka bosch,Ngk, te są chyba najlepsze.Też mi szarpał mondek z1,5r temu.Wymieniłem cewkę ,kable i świece-wszystko NGK.U mnie ciężko bardzo szły świece,ale powoli odkręciłem.Myślę,że u mnie siedziały ładnych parę lat.Kupiłem auto 9letnie. Pozdrawiam. |
27-02-2018, 19:45 | #47 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 19-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000 benzyna LPG
Postów: 8
Koledzy pomocy już mi ręce opadają , wypada zapłon na dwóch cylindrach przy obrotach od 1000 do 2000 . Szarpie silnikiem ze nie da się jechać i nie ma siły. Zgasze silnik i zapale i jest dobrze przez moment . Wymieniłem przewody Boscha , cewka Delphi , komputer sterujący zapłonem przejechałem 60 km. i dalej to samo . co za diabeł w tym siedzi. Kod błędu P0352 ( uszkodzenie obwodu uzwojenia pierwotnego / wtórnego cewki zapłonowej B ) Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być ?
28-02-2018, 10:37 | #48 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może problem jest z przewodami zasilającymi cewkę.
28-02-2018, 14:41 | #49 | |
Imię: Janusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
28-02-2018, 16:12 | #50 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Nie ta strona cewki, mówisz o przewodach pomiędzy cewką a świecami, a ja o przewodach pomiędzy ECU a cewką.
Tagi |
cewka zapłonowa , szarpanie silnika |
