12-11-2020, 06:33 | #51 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Odp: Otwieranie bagaznika noga?
W ASO anteny są po 100 PLN z hakiem. Moduł chyba coś ok. 400-500, jeśli dobrze pamiętam.
12-11-2020, 11:24 | #52 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Dzwoniłem do ASO (Wikar Kraków), anteny z S-MAX po 150 sztuka + moduł 360, w sumie 660 zł, na stronie internetowej z Białegostoku taki komplet za 600 zł. Szukając po aukcjach na częściach z Kugi najtaniej co udało mi się znaleźć to 95 antena płaska, 150 antena dolna z plastikiem i 190 za moduł to razem 440.
No i mam dylemat czy warto brać nowe z gwarancją czy uaktywnić gen Janusza i zaoszczędzić 160 zł... |
12-11-2020, 12:53 | #53 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Potrzebujesz komplet anten pod hak,czy zwykłe ? jak pod hak to mam komplet z Edge'a.Reszta na PW
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
20-11-2020, 19:55 | #54 |
Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
Czy miałby ktoś pin z wtyczki C2280D idący do modułu otwierania i zechciałby się takowym podzielić? Ewentualnie czy ktoś byłby w stanie potwierdzić, że znalazłem dobrą wtyczkę?:
C2280D wg mnie to wtyczka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a dokładniej 2x taki wkład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do którego pasują piny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dorzucam jeszcze do tego tematu oryginaną wtyczkę do modułu z Kugi MK2: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalezione przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest ona identyczna z wymienioną wcześniej wtyczką MCON 3P 4F0973703 Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 20-11-2020 o 20:49 |
05-08-2023, 20:19 | #55 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Hejka. Wiem, że temat stary jak świat, ale muszę go odkopać dla Muńka. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia jak to "powinno" zostać zamontowane od spodu? Kupowaliście te plastikowe "szyny" z kugi, smaxa i jakoś to mocowaliście w Mondziaku? Znalazłem zestaw z Edga pod hak i rozkminiam umijescowienie. Dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-08-2023, 20:49 | #56 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Aż odgrzebałem fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie pamiętam że ta plastikowa szyna jest potrzebna. Przymocowałem ja jakimś super klejem akrylowym. Moduł podobnie. Właśnie mija 3 rok i "tfu... tfu..." działa dalej... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-08-2023, 21:13 | #57 |
Imię: Tomasz
Postów: 872
Ha! Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam się czy nie odsunąć tych anten troszkę dalej wgłąb zderzaka (prawie że na końcu przy brzegu), aby nogami nie zahaczać gdy będę głęboko sięgał do bagażnika. Ponoć klapa lubi wtedy na głowę spaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te 3 przewody z modułu to dołożyłeś do kostki pdc ? dobrze widze?
05-08-2023, 21:30 | #58 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Jest tak jak piszesz, dorzuciłem do pdc. Co do otwierania "przez przypadek" to system działa bardziej na ruch a nie na to że podstawisz nogę. Antena musi wykryć ruch zbliżania i oddalania. Jeśli podejdziesz i staniesz nieruchomo drzwi nie zamkną się, ale jak będziesz machać nogami z lewej na prawo... możesz dostać klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja miałem 3-4 takie sytuację przez 3 lata.
05-08-2023, 22:10 | #59 |
Imię: Tomasz
Postów: 872
aaa.. no to git xD jakieś wskazówki jeszcze do montażu ? ;P
05-08-2023, 22:25 | #60 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Ja jeszcze dodatkowo dałem taśmę akrylową 3M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać ją na fotce na czerwono.
Chyba tyle... powodzenia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
