14-11-2018, 18:46 | #101 |
Imię: Romi
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 13
Odp: Podgrzewane fotele - montaż
Witam. Nasuwa mi sie pytanko czy grzaniem maty mozna sterowac z innego wlacznika, np z mondeo mk3 lub wlacznikami grupy vag? Wiem ze od mondeo mk4 czy s maxa sa z diodami no ale tez swoja cene maja. Pzdr
07-01-2019, 00:22 | #102 |
Zarejestrowany: 30-07-2008
Silnik: 2,0 TDCi 163KM
Postów: 20
07-01-2019, 06:42 | #103 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Jak masz wiązkę pod fotelem to zapodaj oryginał. Mnie to wyszło w totalu 500 zł.
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-01-2019, 06:50 | #104 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
07-01-2019, 09:29 | #105 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
wydaje mi się, że każdą tapicerkę demontuje się tak samo
niestety przy demontażu lewego plastiku fotela kierowcy rozwaliłem klawisz do regulacji wysokości góra-dół - czy ktoś ma na zbyciu? ps. w taką pogodę jak teraz, to grzane zydelki są rewelką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
07-07-2019, 15:54 | #106 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Panowie , podpowiecie mi czy dobrze rozumiem , musze dołożyć kabelek w gniazdo nr8 z instalacji która idzie od włącznika pod fotele ? i powinno to zadziałać ??
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
29-08-2019, 05:58 | #107 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
Koledzy przeczytałem cały wątek i mam pytanie odnośnie wiązki do przycisków włączających podgrzewanie siedzeń. Poszperałem w tunelu i znalazłem kostkę w którą wpięta jest tylko kostka z kablem do czujnika położenia hamulca ręcznego... link poniżej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wynikało by z tego, że muszę dokupić dodatkową wiązkę pod przyciski ale co z tym czujnikiem hamulca ręcznego? Czy ta wiązka od przycisków ma w sobie też ten przewód idący do czujnika hamulca ręcznego? |
16-12-2019, 20:37 | #108 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
Ja właśnie montowałem u siepie podgrzewanie foteli w S-max 2007R
W zestaw dołożyłem: - Nowe Fotele w pełnej elektryce L+P z podgrzewaniem - Wiązka do przełącznika - wiązka z s-maxa - Przełącznik - z mondeo mk3 - Ramka ręcznego - szukam - Wiązka fotela i przekaźnik był w aucie ------------------------------- z nudów skopiowałem drugą wiązkę Ostatnio edytowane przez L_BUBU ; 16-12-2019 o 21:19 |
21-12-2019, 10:40 | #109 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,016
24-02-2020, 13:21 | #110 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Czy przyciski działają (w sensie czy podświetlają się diody od natężenia grzania), jeżeli mata jest niepodłączona/ uszkodzona lub moduł jest walnięty? - Sam odpowiem, może się komuś przyda, przycisk działa niezależnie od mat.
Edit: Nie działa mi przycisk, sprawdziłem i na pinie nr 4 przełącznika nie pojawia się zasilanie +12V, nie ma go też na szarej wtyczce. Ze schematu wynika, że z ww. pinu przechodzi na SMART JUNCTION BOX F4 (bezpiecznik odpowiedzialny za Układ unieruchamiania silnika...tak czy siak sprawny), co wydaje mi się bezsensowne. Ktoś mógłby zweryfikować schemat? Niestety dysponuję tylko tym jednym z forum i nie mogę dojść, o co biega. Edit2: Jak to mówią "Umiesz liczyć? Licz na siebie". Zaufałem tutorialom z forum, myślałem że są już zaktualizowane pod kątem polifta, a niestety nie są. Podmieniłem piny 2 z 4 we wtyczce przycisków i już jest jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 25-02-2020 o 21:04 |
