27-08-2009, 08:58 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
problemy z centralnym
witam! więc sprawa wygląda tak. Gdy chce otworzyć auto z pilota to nic się nie dzieje ale jak stoję od strony pasażera i staram się otworzyć z pilota to auto się otwiera i zamyka. Co to morze być? gdzie szukać usterki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-08-2009, 09:29 | #2 |
Odp: problemy z centralnym
nie jestem pewny ale stawiał bym na baterię w kluczyku
27-08-2009, 10:01 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
źle to opisałem. Gdy stoję po stronie kierowcy i otwieram z pilota to nic się nie dzieje, ale gdy jestem po stronie pasażera to po jednym naciśnięciu przycisku na pilocie to auto się otwiera i od razu zamyka, żeby było ciekawiej to tylko po stronie pasażera...
27-08-2009, 10:22 | #4 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli masz centralkę radiową, to przyczyną otwierania tylko od strony pasażera jest to, iż tam właśnie znajduje się sterownik od central zamka, czyli tak jak napisał mordimer33 masz słabą baterię w pilocie. A to że zamek Ci się otwiera i zamyka to najprawdopodobniej uszkodzony masz jeden z przednich zamków czyli tz. master. I jeden się otwiera a drugi nie co powoduje jego zamknięcie. Pozdrawiam.
