Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 29-03-2018, 13:14   #1
TYFI
Imię: Witek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ranger
Silnik: 160 KM
Postów: 11
Domyślnie Czujnik temp. Zewnetrznej - wymiana
Gdzie jest mocowany taki czujnik w modelu 2.2 z 2016r ?
Pytałem o sam czujnik w serwisie lecz otrzymałem informację że czujnik występuje razem z wiązką i nie można go samego wymienić tylko z wiązką - koszt parę tysięcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest taka opcja ?
Proszę o podpowiedz
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-03-2018 o 15:30
TYFI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 15:17   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Czujnik temp. Zewnetrznej - wymiana
W moim 3.2 jest z prawej strony patrzac na maske, zeby sie dostac do niego trzeba zdjac grill, chyba ze od spodu jakos. Ja go widzialem przy okazji wymiany intercoolera
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 15:56   #3
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Nie pamietam dokladnie ale to jest chyba ta wiazka na srodku, bo ta po prawej zaznaczona to jest od czujnika temp w intercoolerze. Moze da rade dojsc przez otwor w zderzaku
Stary 29-03-2018, 20:34   #4
TYFI
Imię: Witek
Model: Ranger
Silnik: 160 KM
Postów: 11
Ok
Dzięki za podpowiedz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
