Stary 09-02-2019, 19:16   #1
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Domyślnie Barwa oleju po wymianie na bagnecie
Po wymianie oleju i przejechaniu ok. 1000 km na bagnecie widać czarną barwę oleju. Czy olej faktycznie tak szybko mógł "najeść" się sadzy czy jednak to świadczy, że olej w ogóle nie był wymieniony albo nie był dokładnie spuszczony i to efekt zmieszania się starego i nowego?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 19:19   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Barwa oleju po wymianie na bagnecie
W dieslu po 100 km jest juz czarny.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 21:42   #3
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne dla diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. winowajcą są dyspersanty zawarte w oleju. Dzięki nim sadza nie osiada na elementach silnika, tylko utrzymuje się w formie rozpuszczonej. Dlatego tak ważna dla diesla jest regularna wymiana oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Ostatnio edytowane przez pawex01 ; 09-02-2019 o 21:58
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 20:44   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
G prawda, jak silnik jest czysty i w dobrej kondycji to olej dlugo jest czysty.
Ja po wymianie oleju mam olej czysty nawet do 5 tys km bez problemu
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 21:26   #5
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
hahaha
to masz silnik z nasa chyba
hahaha
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 08:59   #6
JanB
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-02-2019
Silnik: 2,0
Postów: 11
A na jakim oleju kolega jeździ? Co ile km zmiana? Czy stosujesz płukanki przed zmianą oleju? Jaki masz przebieg?
JanB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 09:02   #7
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Motul, potem Millers a teraz Liqui Moly (zawsze zgodne ze specyfikacją WSS-M2C 913-D). Wymiana co 20 kkm. Przebieg ok 260 kkm. Płukanki raczej nie było ale teraz chyba zacznę go wymieniać do 10 kkm.
Stary 11-02-2019, 11:15   #8
JanB
Imię: Jan
Silnik: 2,0
Postów: 11
Stosujesz dobre oleje. Ale ... z moich doświadczeń z dieslami wynika, że zmiana oleju co 20 tys km to zbyt długo. Zwłaszcza jak auto jeździ sporo po mieście i to krótkie odcinki. Musi w tym coś być, że w USA nawet w benzynie zmieniają olej co 5 tys mil. Ja zmieniam co 10 tys km. Dzisiaj olej nie kosztuje wiele. Warto zmieniać częściej.
To, że olej jest czarny to dobrze o nim świadczy, bo znaczy, że dobrze myje. Ale też, że jest syf w silniku.
Jest taka fajna długodystansowa płukanka dodawana do oleju na minimum 1500 km. Robi ją firma Archoil 2300. Zwykłe płukanki przed wymianą oleju są zazwyczaj produkowane na nafcie i mają zadanie rozrzedzić olej, aby lepiej wszystko wyciekło.
PS. Nie mam nic wspólnego z tym AR2300, poza tym, że stosuję te dodatki w moich samochodach.
Stary 11-02-2019, 18:24   #9
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Jak zrobisz płukankę, to dłużej utrzyma kolor słomkowy. Wiem to z doświadczenia. Sam płuczę ropą (zagęszczoną tanim olejem) to wiem co spuszczam po 10 min pracy jałowej na takiej mieszance. Smoła.
Szybkie zaczernienie to w 95% wina pozostałości starego oleju, a 5% wina diesela.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 20:32   #10
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Kiedyś miałem Astre I diesel i mechanik podczas dokręcania nowej obudowy rozrządu uszkodził ściankę bloku silnika (nie pamiętam jaką dokładnie) i cały olej wylewał się na zewnątrz. Pamiętam że był mega wkurzony nie tyle uszkodzeniem które zrobił tylko tym że całą podłogę miał w czarnym oleju i nie mógł tego niczym domyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (olej co 15tyś wymieniałem)
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
