Stary 13-12-2015, 14:16   #11
Szymek
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie kontrolka akumulatora i mrugające światła
Witam Panowie jestem tu nowy nie wiem czy dobrze dodałem nowy post natomias mam mały problem mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Pacjent ford focus 1.8 tddi 2002r co jakis czas w trakcie jazdy mrugają światła łącznie z lampką w podsufitce gdy się ją zapali i na chwile świeci się kontrolka ładowania jako że alternator pokazywał napięcie 15,45v został wymieniony regulator napięcia i szczotki ale problem nie ustał nie wiem co mam robic od czego zacząć ma ktoś jakieś pomysły??
Szymek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 14:19   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora i mrugające światła
Problemy z masa? Posprawdzaj.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 26-12-2015, 15:03   #13
Szymek
Imię: Szymek
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora zaświeca się - rozwiązane
Panowie, masa posprawdzana, wszystko jest ok., ale jakie powinno być ładowanie? Moje na wolnych obrotach pokazuje 15,5V a na wyższych obrotach 14,9V. Auto przepaliło wszystkie żarówki w liczniku, regulator wymieniany był dwa razy i nadal nic. Światła wraz z kontrolką akumulatora mrugają jak na choince. Co robić?
Stary 27-12-2015, 08:44   #14
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Szymek, masz za duże napięcie ładowania, powinno być w okolicy 14,5-14,7 Volt.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-12-2015 o 07:32
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 22:58   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
sprawdzić mostek
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prąd ładowania, powinno być w okolicy 14,5-14,7 Volt.
napięcie, nie prąd...
Stary 29-05-2016, 11:40   #16
zxcvb
Zarejestrowany: 18-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,8
Postów: 10
u mnie świeciła kontrolka czyściłem wtyczkę alternatora i pomogło na 3 dni a teraz przeczyściłem kable od masy przy akumulatorze i na razie odpukać jest ok kupiłem miernik do zapalniczki na na bieżąco monitoruję prąd jest 1,7 z klimą i 14,2 bez także puki co mysle jest ok zobaczymy jak długo mała rzecz a cieszy:-)
zxcvb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:30   #17
wojciech1988
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
witam Panowie jak wymienić kumulator w alternatorze macie może jakiś schemat
wojciech1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 15:40   #18
nerka
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Podepnę się aby nie śmiecić na forum. W mojej foce ostatnio w trasie zaczęła zapalać się kontrolka ładowania. Świeci się pół minuty, minutę, po czym gaśnie. I tak kilka razy w ciągu godziny. Mierzyłem napięcie ładowania na jałowym biegu- ok. 14,75 V. Pod obciążeniem 14,65. Oba pomiary na zimnum silniku przy temp. powietrza ok. 0 stopni. Z tego co wyczytałem na forum to przy takiej temperaturze są normalne wartości ładowania. Czy zapalanie się kontrolki może być spowodowane np zużytymi szczotkami alternatora? Planuję się wybrać do gościa od regeneracji altków ale nie wiem czy nie będą to pieniądze wywalone w błoto. Zamierzam jeszcze wyczyścić styki masy w komorze silnika. Gdzie (poza tym przy akumulatorze) je znaleźć? Czy ewentualnie ktoś ma jakieś inne pomysły na tą kontrolkę?
nerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 16:46   #19
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jest tak duzo opisane na Forum o tym problemie, ze wystarczy uzyc opcji,,szukaj,, wpisac,, swieci sie kontrolka ladowania,, i sie oswiecisz.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , diody , kontrolka , ładowanie , regulator napięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
