Stary 01-08-2017, 18:29   #41
bolo77
Imię: KRZYCHU
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: Galaxy TITANIUM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Powershift Galaxy 2010 163PS - chyba się rozlatuje :(
Witam ponownie
No wreszcie skrzynia działa pięknie, bo było tragicznie.
Serwis Forda oczywiście zaproponował mi regenerowaną skrzynię kompletną łącznie z elektroniką z 2 letnią gwarancją bez limitu kilometrów za 17200 zł
Bo byłem u nich dwa razy i stwierdzili, że czujnik obrotów wałka skrzyni wywala błąd
ale to nie ma wpływu na działanie skrzyni, że to tylko jest zbieg okoliczności.
Jak opisałem wcześniej ,że spróbuję jeszcze tańszym kosztem to zrobić, no i bingo
Wymiana czujnika w Tarnowie w "Serwis Wieczorek" bez kalibracji bez adaptacji
autko lata jak nowe.
Czyli jak komuś wywala błąd , że czujnik obrotów ma uszkodzony to pierwszą rzeczą
jaką powinien zrobić to go wymienić, niestety trzeba skrzynię rozbierać
Ja zapłaciłem 1460 zł z czujnikiem od Pana Wieczorka, (używany) i dolewką oleju 2,5 l
bo miałem wcześniej wymieniany olej, dlatego został stary, nowy filter ten wewnętrzny
To kwota o wiele lepsza niż 17200 w Fordzie
bolo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 19:27   #42
bolo77
Imię: KRZYCHU
Postów: 9
Dodam jeszcze, że po tym zabiegu została zwiększona moc z 140 na 163 u kolegi <Tedi>
Śmiga wszystko jak talala. Pozdrawiam Pana Tadeusza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
