Stary 22-08-2017, 21:18   #111
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Domyślnie Odp: Piszczący silnik 2,5 T
Nie no paska rozrządu mi nie wymieniali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co od dzisiaj a właściwie od wczoraj wiem to są dwa paski klinowe: jeden napędza sprężarkę klimatyzacji a drugi resztę (alternator itd.)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 21:18   #112
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Jeden , alternator wspomaganie (mondeo), a drugi osobno do klimy.
żeś mnie ubiegłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 08:21   #113
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ok, dzięki za wyjaśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli w sumie są trzy paski, w tym 1 rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 00:38   #114
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Koledzy. Odgrzeje kotleta. Macoszemu u mnie popiskuje
Jak otwieram korek to dalej piszczy.
W zeszłym roku robiony rozrząd z kompletem pasków. Tam raczej nic sie nie dzieje.
Piszczenie jak g z dolotu idzie.
Możliwe ze przepływomierz jakiś czy coś ??
Poniżej filmik
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 11-03-2018 o 01:15
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 07:34   #115
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Chodzi Ci o takie nierównomierne 'beknięcia' ?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 08:06   #116
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
Niw chodzi o takie ćwierkanie. Piszczeniep. Sam nie wiem jak to nazwać.
Stary 11-03-2018, 08:30   #117
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Uszczelkę pod kolektorem wydechowym już robiłeś? W tym silniku to jak wyrostek robaczkowy :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 11-03-2018, 09:33   #118
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
No jeszcze nie robiłem. Chociaż Custom chyba wymieniał. Ale dźwięk jakby z przodu dochodzi. Z dolotu gdzieś
Stary 11-03-2018, 12:14   #119
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 477
A przy wymianie uszczelki potrzebne są nowe szpilki ?
Stary 11-03-2018, 12:48   #120
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
U mnie na szczęście wystarczyły stare
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
