27-06-2015, 16:29 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura
Ścięta śruba jarzma zacisku hamulcowego - jaką zastąpić?
Zabrałem się ostatnio za wymianę tarcz i klocków na przedniej osi w Fieście Mk5 1.3 Endura. No i ból jest taki, że auto jest pordzewiałe i pozapiekane jak to tylko możliwe. O tyle o ile po długiej walce udało mi się bezawaryjnie wykręcić śruby zacisku (Imbus 7) to śruby jarzma zacisku były nieubłaganie oporne i po zajechaniu łbów przystąpiłem do ich obcinania. Dodatkowo poinformuję, że nie mam dostępu do warsztatowego podnośnika ani kanału. Naprawa przebiegała na placu z użyciem zwykłego podnośnika (lewarka). Stosowny materiał video znalazłem na YT i okazało się, że pan z filmu miał ułatwioną sprawę, gdyż jego jarzmo nie klinowało się o obręcz ABS (nie wiem jak się to fachowo nazywa, sorki). Jakkolwiek z żalem, musiałem jednak jarzmo poćwiartować aby wydostać je z mocowań ;/ . Używane jarzmo od Fiesty 2.0 pasuje idealnie, ale jako, że nie mogłem znaleźć informacji jakimi śrubami mam wycięte zastąpić - wyszarpałem identycznie wyglądające od pierwszego mechanika, który miał czas w ogóle mnie słuchać i... ...i lipa... nastawiłem klucz na początek na 30Nm i tego śruba nie zniosła nawet ;/ Nigdzie, ale to przenigdzie nie mogę znaleźć informacji - jakie parametry mają mieć te śruby - średnica, grubość gwintu, twardość itd... nie mam suwmiarki nawet... jeszcze w poniedziałek postaram się zajrzeć do serwisu Forda, ale to Niemcy i wolą skasować 400ojro za wymianę niż dopasować mi śrubkę... ;/ W instrukcji - szukałem Fora, filmy i inne relacje z napraw - nic na ten temat. Sklepy - śruby jedynie do mocowania zacisku do jarzma... Co robić? Jak żyć? Pozdrawiam Adam |
28-06-2015, 11:57 | #2 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: MKIII, Fusion
Silnik: 2.0 TDCi, 1.4 TDCI
Rocznik: 2003 , 2005
Postów: 31
Odp: Ścięta śruba jarzma zacisku hamulcowego - jaką zastąpić?
przerabiałem temat - jedynym sensownym rozwiązaniem jest aso ( koszt śrób stosunkowo niewielki) - ewentualnie dzwonić po sklepach internetowych fordowskich.
28-06-2015, 12:30 | #3 |
Imię: Adam
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura
no to w poniedziałek bujnę się do niemieckiego serwisu... zobaczymy...
29-06-2015, 19:27 | #4 |
Imię: Adam
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 Endura
zakupy w fordzie udane... jedyne co mam to nr artykułu u Ford'a - 1471746...
a jarzmo z Fiesty 2.0 jednak o jakieś 3mm nie pasuje się z klockami... lipa i amatorszczyzna ale cóż... walczę dalej... |
29-06-2015, 20:55 | #5 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
nr jarzma / strzemie zacisku /
YS6J-2B135-CA - Tarcza - Hamulec - Lita Od: 01-02-2000 Do: 23-06-2006 Układ ABS na wszystkie koła , Od: 01-02-2000 Do: 23-06-2006 Seria sportowa 96FX-2B135-BA - Tarcza - Hamulec - Wentylowana, Ø 54MM Od: 01-08-1995 Do: 29-02-20 , Od: 01-02-2000 Do: 23-06-2006 Bez Układu Abs (Antypoślizgowego) |
