Stary 09-01-2017, 20:43   #1
nurgle
Imię: Nurgle
Zarejestrowany: 11-12-2012
Postów: 20
Question Dziwne anomalie.
Witam. Mam takie pytanko o 18 wróciłem z pracy i po 2 h chciałem gdzieś podjechać lecz mój Focus mk2 1.8 TDCI odpalił na 1 sec i po chwili zgasł, znów próbowałem go odpalić zakręciłem z 3 razy i dałem sobie spokój. Pojechałem innym autem kupić kable, jak wróciłem po 20 min znów spróbowałem odpalić i zrobiłem to bez żadnego problemu. Czy miał ktoś podobny problem lub wie czym to mogło być spowodowane.
Ostatnio edytowane przez nurgle ; 10-01-2017 o 20:21
nurgle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:27   #2
nurgle
Imię: Nurgle
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dziwne anomalie.
No więc tak. Dziś byłem u mechanika wyciągnął wtryski sprawdził je i wszystkie pracują dobrze. Podczas gdy go skręcił to próbował odpalić i nie udało się, uderzył w egr i odpalił normalnie, został on przeczyszczony, nasmarowany i samochód pali bez problemu. Ale podczas roboty zauważył, że mam lekko dziurawy przewód paliwa NR 2 na obrazku ( http://djleo.pl/fcp/p1/10.jpg ) i gość stwierdził, że jak chcę to może mi zamówić i około 500 zł będzie to kosztować. Teraz szukam tego przewodu w internecie, żeby zamówić i nie za bardzo wiem jak on się nazywa lub jaki ma kod ( focus mk2 1.8 tdci 2005 rok)
Stary 11-01-2017, 18:51   #3
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Kolego... bez urazy, ale chyba robi Ciebie w jajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to jest przewód paliwa to go możesz ściągnąć (aczkolwiek nie wiem jak jest u ciebie z dostępem do końcówek po obydwóch stronach tego węża), zobaczyć jaki ma przekrój i podejść do pierwszego lepszego sklepu z częściami i dokupić na metry - przerabiałem to w swoim byłym Mondeo - za metr węża paliwa dałem 6zł, a wymiana zajęła mi ok 30 minut (dla ułatwienia dostępu zdejmowałem obudowę filtra powietrza).
No chyba, że "dezle" mają inne węże niż Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 19:18   #4
nurgle
Imię: Nurgle
Postów: 20
Niestety nie robi :/ dziś chciałem kupić ten wąż lub jakiś zamiennik niestety tylko oryginalny można dostać i kosztuje 450 zł w aso. Jestem w sprawach technicznych słaby i zastanawia mnie czy w tym wężu, który idzie z filtra do pompy jest duże ciśnienie i czy można wyciąć miejsce w którym jest dziurka i jakoś go połączyć, bo wąż jest w oplocie stalowym nie bez powodu.
Stary 11-01-2017, 19:26   #5
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Daj vin
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 19:40   #6
nurgle
Imię: Nurgle
Postów: 20
Wf0wxxgcdw5c21994
Stary 11-01-2017, 19:55   #7
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Który przewód?
Stary 11-01-2017, 20:05   #8
nurgle
Imię: Nurgle
Postów: 20
9C047 ,bo jako jedyny ma na końcu zakucie, którym przykręcony jest do pompy, lecz po 2 stronie nie łączy się z żadnym innym wężem, ale ma taką końcówkę jak nr 2 ( http://djleo.pl/fcp/p1/10.jpg ) i łączy się bezpośrednio z filtrem
Stary 11-01-2017, 20:09   #9
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
cena w ASO 100 wyjściowa....ile utargujesz tyle taniej
Stary 11-01-2017, 20:13   #10
nurgle
Imię: Nurgle
Postów: 20
byłem dziś w ASO w Szczecinie i gość powiedział mi, że 450 zł i tylko za zamówienie, dzwoniłem do hurtowni motoryzacyjnych i też potwierdzili tą teorię, że tylko oryginał i cena zaczyna się od 450 zł
EDIT: od strony filtra jest takie złącze ( http://allepomocnik-hosting.gcsoft.p..._22_54_Pro.jpg ) ,a od strony pompy ciężko stwierdzić bo słabo widać, ale wydaje mi się, że jest zakuty i nakręcony na pompę
Ostatnio edytowane przez nurgle ; 11-01-2017 o 20:24
tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
