28-07-2020, 15:53 | #131 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Re: Montaż halogenów przeciwmgielnych w wersji TREND
Gdzie się kupuje same wtyczki.
Jak znasz nr.wtyczki wpisz w.google a pokaza się sklepy.
25-08-2020, 00:03 | #132 |
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
Odp: Montaż halogenów przeciwmgielnych w wersji TREND
Witam, mam taką wtyczke zmocowaną przy kratce halogenu od strony kierowcy, czy ona jest do halogenów i pdc ?
25-08-2020, 06:46 | #133 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Tak.
25-08-2020, 09:31 | #134 |
Postów: 24
dzieki zz info, a teraz dalsze pytanie, w takim razie jak mam tę wtyczkę ,to jaka wiązka do tego czy jest sama wiązka tylko do halogenów czy halogen +czujniki, i ewentualnie jak założę tę z PDC a bez czujników to będzie ok , no i jaki numer tej wiązki , z tego tematu wywnioskowałem ze BV6T-15K867AAE ale pewności nie mam bo większość tu zakładała przeważnie sam tył.Na razie chce dołożyć halogen ale fajnie było by mieć takie czujniki, więc jak kasy wpadnie więcej to dołożyłbym pdc , i dobrze by było żeby wiązka była już taka jak potrzeba .
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez karmazyn33 ; 25-08-2020 o 10:30 |
26-08-2020, 00:23 | #135 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Co do Twojego pytania, to niezależnie od wersji ( z czujnikami, czy bez), halogeny będą działać. |
26-08-2020, 22:19 | #136 | |
Postów: 24
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez karmazyn33 ; 26-08-2020 o 22:33 |
04-09-2020, 22:29 | #137 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 22-01-2016
Model: focus mk3 fl
Silnik: 1,5tdci
Panowie ja mam problem z podłączeniem świateł przeciwmgielnych przednich, światła zamontowane oryginalna wiązka od halogenów do wtyczki pod lewym reflektorem podłączona (ta wielo pinowa) w bcm ustawiona opcja świateł. bezpiecznik w kabinie nr 75 jest ok. przelacznik wymieniony na prawidlowy. i niestety zero reakcji. jest jeszcze cos co moze byc do zrobienia sprawdzenia? samochod to ff3 2016r wersja trend. Czy jesli pod lewym reflektorem znajduje sie wiazka podlaczeniowa pod halogeny i czujniki to znaczy ze jest ona puszczona prawidlowo do skrzynki z bezpiecznikami w kabinie?
10-09-2020, 14:34 | #138 |
Postów: 24
A czy ktoś może mnie oświecić w temacie oznaczeń wiązki ,bo znalazłem wiązki których symbol jest F1ET-15K867 a końcówki literowe są rózne np. AAD,ABH,AAK,ABF, AAF ,czy to ma jakieś konkretne znaczenie ,i można brać którąkolwiek czy to jakoś powiązane jest z wersją wyposażenia czy coś w tym stylu ?
11-09-2020, 17:35 | #139 |
Zarejestrowany: 18-07-2020
Model: ford focus mk2 lift
mam problem odnośnie halogenów i liczę na Waszą pomoc aczkolwiek nie wiem czy pytanie wrzucam w dobry temat. Mam forda focusa mk2 FL rocznik 2009, miałem zderzak do wymiany i pomyśąłem, że zamontuję zderzak od wersji ST/RS wcześniej nie dopatrzyłem że są inne mocowania halogenów i pytanie jakie halogeny muszę kupić bo w internecie nigdzie nie mogę doprecyzować jakie są do tego zderzaka. Zderzak wrzucam jako zdjęcie podglądowe, konkretnie ten model. Pozdrawiam i licze na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SZK7ANY ; 11-09-2020 o 17:49 |
11-09-2020, 21:17 | #140 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
