Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 11-01-2019, 14:26   #11
jozek661
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny przy 2 tysiącach obrotów
u mnie było turbo do regeneracji przy tych objawach
jozek661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:27   #12
dav3d
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Ford Fokus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Kartka z naprawy została w domu, musiałbym spojrzeć co tam mechanik wpisał i było robione, bo teraz to już sam zgłupiałem.
A za filtr zabieram się od razu po powrocie. I teraz sprawa wygląda tak- trafił mi się wyjazd i jestem właśnie około 150 km od domu. Jak pojadę nie przekraczając feralnych 2 tys na obrotów i włączaniu się z automatu przy tej wartości trybu awaryjnego, to wszystko będzie ok?
Jak to jest z tą wymianą filtra? Na zimę czy co ileś kilometrów?
dav3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 14:31   #13
hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 1,660
Napisał dav3d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniam razem ze wszystkimi filtrami i olejem, czyli raz w roku albo co 15 tys, zależnie co pierwsze. Common Rail jest dość wrażliwy na czystość paliwa więc wolę na tym nie oszczędzać.
Powinno być, natomiast gwarancji nie ma. Jeśli rzeczywiście turbo przeładowuje to może strzelić jakieś połączenie w dolocie. Koszt naprawy nie jest duży ale to upierdliwa przypadłość. Ja bym jechał, ale bardzo ostrożnie dawkował gaz.
Stary 11-01-2019, 14:35   #14
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Dobra, zaczniemy od wymany filtra paliwa. I teraz jak rozliczyć się z mechanikiem? Kasę wziął, ale problem nie został rozwiązany.
Stary 11-01-2019, 14:36   #15
hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 1,660
Reklamuj usługę. Miał naprawić, nie naprawił. Dalej te same problemy.
Stary 11-01-2019, 14:50   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 120KM
Postów: 820
wracaj do niego i niech szuka przecież normalne
powiesz że znowu to samo się dzieje i tyle
że też nie pytał od razu kiedy filtry wymieniane
niech ci zrobi i szukaj innego mech....
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 15:23   #17
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Wracając do filtra paliwa... Który najlepiej wziąć?
Stary 13-01-2019, 18:02   #18
dav3d
Imię: Dawid
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Panowie, dziwna sprawa...
Wczoraj po odpaleniu auta w celu przejechania krótkiej trasy zauważyłem, że zniknęła kontrolka kranika. Dziś robiłem dłuższą trasę (Legnica-Poznań) i po "wdepnięciu" i przekroczeniu 2 tysięcy obrotów nie załączył się tryb awaryjny. Jest ktoś w stanie logicznie to wytłumaczyć?
Stary 13-01-2019, 22:38   #19
hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 1,660
Gruszka albo zawór sterujący turbina się odblokowal i steruje już poprawnie. Jak się zatnie znowu, turbina znowu przeladuje i czujnik ciśnienia wywali błąd. Ale to tylko jedna możliwość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
